Нестыковка в ГОСТ 12.2.085—2017 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
rasta89
Всем привет уважаемые форумчане.
Намедни подбирал сечение для предохранительного клапана по актуальному ГОСТ 12.2.085—2017.
Так вот при последовательной прогонке по формулам нашлась не стыковка, кто сталкивался прошу помощи.
Итак, формула для расчета площади седла
И со всеми коэффициентами вроде понятно. Но вот что касается  Kv:
конечно, на этом этапе неизвестно d0/DN  и ГОСТ нам подсказывает:
но проблема в том, что в формуле поиска числа Рейнольдса требуется F, которую ищем изначально, круг замыкается.
Тогда далее по тексту ГОСТ дает нам вторую подсказку:
но в формулах Д17 и Д18 опять есть площадь. Непонятно, подскажите пожалуйста как быть?
Полученное число Re будет небольшим, так как подбор для водяного пара, поэтому подскажите пожалуйста как собрать в эксель этот момент:
Спасибо.
rasta89
27 минут назад, vasillevich68 сказал:
Может странички из этого букваря помогут
Тимонин Основы конструирования и расчета том3.pdf 2 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Я видел расчет по нему, дело в том что он ссылается на устаревший ГОСТ.
vasillevich68
44 минуты назад, rasta89 сказал:
Так Вам надо подобрать предклапан, или уличить авторов последней версии ГОСТа в некомпетентности? Если второе, так это не на этой площадке этот вопрос надо задавать. А вообще, к большому сожалению, за последние годы представители стада коровниковых :new_russian: смогли везде внедриться, так что, казусов подобных этому ГОСТу будет еще выявлено несметное количество :pardon:
rasta89
53 минуты назад, vasillevich68 сказал:
В том и соль. Нужно подобрать ссылаясь на формулы госта, на каждую(( требования жесточают.
Богоманшин Игорь
14 часов назад, rasta89 сказал:
Например, вот так: (нашел тут описание внятное, болиемение)
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ИТЕРАЦИЙ В EXCEL
Вычисления в книге должны быть настроены следующим образом:
Параметры вычислений.
Делается это на вкладке «Формулы» в «Параметрах Excel». Найдем корень уравнения х – х3 + 1 = 0 (а = 1, b = 2) методом итерации с применением циклических ссылок. Формула:
Хn+1 = Xn– F (Xn) / M, n = 0, 1, 2, … .
M – максимальное значение производной по модулю. Чтобы найти М, произведем вычисления:
f’ (1) = -2 * f’ (2) = -11.
Полученное значение меньше 0. Поэтому функция будет с противоположным знаком: f (х) = -х + х3 – 1. М = 11.
В ячейку А3 введем значение: а = 1. Точность – три знака после запятой. Для расчета текущего значения х в соседнюю ячейку (В3) введем формулу: =ЕСЛИ(B3=0;A3;B3-(-B3+СТЕПЕНЬ(B3;3)-1/11)).
ЕСЛИ.
В ячейке С3 проконтролируем значение f (x): с помощью формулы =B3-СТЕПЕНЬ(B3;3)+1.
Корень уравнения – 1,179. Введем в ячейку А3 значение 2. Получим тот же результат:
Скачать решения уравнений в Excel
Пример2.
Корень на заданном промежутке один.
rasta89
17 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
  Показать содержимое
ЕСЛИ.
Пример2.
Спасибо, посмотрю.
Осталось разобраться с Kv
rasta89
17 минут назад, Кварк сказал:
@rasta89 сколько должен сбрасывать расхода клапан в случае аварии известно же?
https://skr.sh/sJKJiVMk3iO?a
Читайте выше этого пункта в ГОСТ. Этот абзац что вы прислали касается пропускной способности, предыдущий по теме сечения, то что мне нужно. Но и тут, пишут найти чилсо Рейнольдса, НО в формулах присутствует площадь, которую я ищу. В этом и вся проблема.
Кварк
4 часа назад, rasta89 сказал:
Так примите этот коэффициент равным единице, а потом уточните.
На числе Рейнольдса это сильно не скажется.
Там же говорится прямо об итерациях.
rasta89
16 минут назад, Кварк сказал:
Какой? Kv?
Если вы имеете в виду принять его 1 для поиска Рейнольдса, как рекомендует ГОСТ, то мешает только площадь, который нет.
Если вы имеете в виду в формулу площади поставить Кv =1, тогда площадь получается очень маленькой.
А как я потом его уточню?
Кварк
19 часов назад, rasta89 сказал:
Вот в этой формуле Вам нужен был коэффициент Kv, верно?
Edited by Кварк
rasta89
Да, верно
rasta89
18 минут назад, Кварк сказал:
@rasta89 остальные коэффициенты вопросов не вызывали? Аварийный расход - задан?
Аварийный расход задан.
Вопросы вызывал Gideal.
Выбираю дозвуковое течение, данные для формулы тоже очень муторно высчитываются, может конечно там накосячил, 9893 получилось...
16 минут назад, rasta89 сказал:
Он получается большим, потому что в корне давление в паскалях умножается на плотность, огромное число получается
Кварк
Я прочитал, что вопросы вызывала площадь.
rasta89
Да да, я просто рассуждаю уже, если kv оставить 1, где тогда может быть закрыта собака
Udav817
Всё, что связано с числом Рейнольдса, приводит к итерационным вычислениям.
Проблемы могут возникнуть, если перед первой итерацией взятое с потолка "приблизительное" значение - неудачное.
Поэтому стоит делать прогонку несколько раз.
Итерации в экселе делаются массивом вычислений. То есть не одной строкой, а несколькими.
13.04.2023 в 01:28, rasta89 сказал:
Странное утверждение.
Вот если у вас какие-то конкретные параметры течения таковы, что турбулентного потока вы не получите - это одно. А утверждать такое только на основании состава среды не надо.
Edited by Udav817
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
    • scorpion1007
      Добавление параметра в макросе     ENTITY nc = entity('ncprogram',$name_ncfile)  STRING NewValue = "Face5" IF Not (MEMBER ($nc.UserParameters._keys, 'Size')) {      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name TYPE "String"      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name NAME "Size"      CREATE USERPAR ncprogram $nc.Name  }   $nc.UserParameters.Size=$NewValue
