Вопрос знатокам: как это сделано?!
На биноклях Swarovski имеется фирменный  то ли сокол, то ли ястреб, для нас оно сейчас не принципиально. А интересно другое: как сделано?
 Бинокля на руках нет, сказать что это - металл или пластик не могу.
Есть версии? Или может кто-то точно знает?
K20_CL_Pocket_Upgrade_Darstellung07_CMYK_SONA_6ccad158-2b8c-4a54-ae8f-c8e4ecc9648c_2400x.jpg
Думаю птичко сделано также, как серое внутри зеленого. Двухкомпонентное литьё. Или что-то похожее.
Если зеленое - это отдельные накладки, тогда просто вырез в накладке под выступающую птичку.
На этом экземпляре птичка утеряна  значит была вклеена.
Зелёное/черное - это двухкомпонентное литье.
1 час назад, Горыныч сказал:
Вот и ответ.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
