Господа вопрос срочный. Есть к приезду две пластины - одна твердотельная другая из плэйтов...соединяю через connect  типа clued. Там дальше можно выбрать или пружины (spring) или  сварку. Скажите люди добрые, сварка соединяет как бы по периметру? А пружины именно поверхность и поверхность создавая невидимые пружины между узлами? Т.е если одна с другой по факту приклеена всей поверхностью то надо spring  иначе ошибка?
21 час назад, clon6 сказал:
или  сварку
Нет, это соединение по всей поверхности.
В том то и дело что нет- она проходит сквозь поверхность. Те сварка по периметру проходит что логично из названия
И прохождение никак не связано с путаницей в выборах master и slave....или зачем тогда предлагается  сварка и жёсткие пружины
Или так поставлю вопрос - корректно ли соединять plate элементы с solid элементами через glued или надо rbe2 элементами
Изменено пользователем clon6
Твердое тело из грубых тетраэдров кстати, может она при склейке врёт сильно? Вообщем твердым телом представлены соты в гомогенной постановке, а plate соотв. обшивки и нагрузка температура. Так же построил огромную модель со структурными сотами из шестигранников из plate элементов (как самую точную) ...Так вот при замене сот структуры твердотельными tri элементами с экв. материалом дикая разница в результатах в сравнении со структурной моделью. Может контакты , glued  плохо работают при температурной нагрузке?
