Угловой редуктор Spiroid/Helicon - чем построить передачу?
Чем можно сгенерировать такую передачу? Если не ошибаюсь, это вроде как корончатая, пропиетарная передача типа Spiroid/Helicon. Коничности нет, колесо и шестерня цилиндрические. И добавочный вопрос, может забить и сделать гипоидную? На производстве уже вторая такая сломалась.
Соотношение 4х41, предварительно все получилось. Правда еще не полностью подогнал по смещениям.
Как ее сгенерить - не гуглится ) По крайней мере у меня. То что это спироид - так в заголовке темы он и указан.
1 час назад, Beeper сказал:
https://autodocbox.com/Auto_Parts/90566558-Kisssoft-03-2017-tutorial-15.html
Сам такими передачами тоже не занимался, но кажется кисссофт справляется с ними
Изменено пользователем udlexx
Проектируют в программном комплексе SPDIAL +
Разаботчик сапр и он же и изготавливает передачи ,как я понял, это https://mipmechanic.ru/recomendation/
Что то везде глушняк - кисс не дает поставить угол наклона винта больше 50° (а на образцах сильно больше, по грубому замеру угломером что то порядка 75°). Мипмеханик залип на заявке :).
SPDIAL + ни скачать, не купить - не ищется.
Изменено пользователем Beeper
1 час назад, irbitsky сказал:
1.
А Вам построить в SolidWorks для какой цели?
2.
Как на производстве ломается? В смысле оригинал? Насколько знаю, для таких передач используется специальная смазка, противозадирная - если пригодится.
А причем тут солидворкс?
Сломали по своей вине, ошибка в программе контроллера двигателя.
Богоманшин Игорь
6 часов назад, irbitsky сказал:
Да, причём тут SolidWorks? Вы привели скрин из рабочего пространства SW.
Прошу прощения, но по каким признакам вы определили, что это скрин СолидВоркса?
Просто интересно...
Где Вам нужно генерировать такую передачу?
Просто для ясности - я не упоминал солидворкс, это сделали вы. Среда генерирования неважна, нужны результаты )
Что Kisssoft пишет при попытке расчёта?
В кисс есть "корончатая передача" но там подъем винтовой линии ограничен то ли 40, то ли 50°, а на образце что то порядка 75°
19 минут назад, irbitsky сказал:
1. Можете сообщить, какие результаты и какое генерирование вам нужно? Если у вас есть эта информация.
Да все как обычно, стандарная КД на изготовление пары зацепления - определяемые и контрольные параметры, для зуборезчиков.
20 минут назад, irbitsky сказал:
2. Зачем вам компьютерная модель? Если речь о её генерировании.
Модель бы пригодилась, если зуборезка не поможет и придется применить ЧПУ
3. Можете конкретно сообщить, что значит "ограничен"? Вообще нельзя ввести или вы вводите и появляется ошибка?
Не дает ввести больше указанного, сбрасывает значение в окошке, с выскакиванием окна с пояснением что больше - нельзя.
Богоманшин Игорь
36 минут назад, irbitsky сказал:
В первую очередь характерный фон - такой там "по умолчанию".
Простите за :poster_offtopic:
У меня просто картинка на белом фоне была. Перетащил браузер на второй монитор - действительно, стал виден фон Солидовский. Неожиданно обнаружилось, что я года два на кривом мониторе, с неправильной цветопередачей работал...
У нас разные версии кисса, по ходу. Мне ввести руками не дает угол Beta, а когда я его подгоняя остальные параметры, попытался вывести в нужное мне значение, начало ругаться.
Я на бумаге чертил, обычная передача  коничками, отличная  от  90 градусов или что -то  я не понял?
2 минуты назад, ded- сказал:
Прочитайте, пожалуйста, первое сообщение.
    • статист
