Угловой редуктор Spiroid/Helicon - чем построить передачу?
Beeper
Чем можно сгенерировать такую передачу? Если не ошибаюсь, это вроде как корончатая, пропиетарная передача типа Spiroid/Helicon. Коничности нет, колесо и шестерня цилиндрические. И добавочный вопрос, может забить и сделать гипоидную? На производстве уже вторая такая сломалась.
Соотношение 4х41, предварительно все получилось. Правда еще не полностью подогнал по смещениям.
ANT0N1DZE
Это спироидная передача, сам не разрабатывал, но гуглится.
Beeper
Как ее сгенерить - не гуглится ) По крайней мере у меня. То что это спироид - так в заголовке темы он и указан.
udlexx
1 час назад, Beeper сказал:
https://autodocbox.com/Auto_Parts/90566558-Kisssoft-03-2017-tutorial-15.html
Сам такими передачами тоже не занимался, но кажется кисссофт справляется с ними
Edited by udlexx
Beeper
Что то везде глушняк - кисс не дает поставить угол наклона винта больше 50° (а на образцах сильно больше, по грубому замеру угломером что то порядка 75°). Мипмеханик залип на заявке :).
SPDIAL + ни скачать, не купить - не ищется.
Edited by Beeper
irbitsky
1.
А Вам построить в SolidWorks для какой цели?
2.
Как на производстве ломается? В смысле оригинал? Насколько знаю, для таких передач используется специальная смазка, противозадирная - если пригодится.
Edited by irbitsky
Beeper
1 час назад, irbitsky сказал:
1.
2.
А причем тут солидворкс?
Сломали по своей вине, ошибка в программе контроллера двигателя.
irbitsky
59 минут назад, Beeper сказал:
Да, причём тут SolidWorks? Вы привели скрин из рабочего пространства SW.
Где Вам нужно генерировать такую передачу?
irbitsky
Что Kisssoft пишет при попытке расчёта?
Edited by irbitsky
Богоманшин Игорь
6 часов назад, irbitsky сказал:
Прошу прощения, но по каким признакам вы определили, что это скрин СолидВоркса?
Просто интересно...
Beeper
Просто для ясности - я не упоминал солидворкс, это сделали вы. Среда генерирования неважна, нужны результаты )
В кисс есть "корончатая передача" но там подъем винтовой линии ограничен то ли 40, то ли 50°, а на образце что то порядка 75°
irbitsky
1. Можете сообщить, какие результаты и какое генерирование вам нужно? Если у вас есть эта информация.
2. Зачем вам компьютерная модель? Если речь о её генерировании.
3. Можете конкретно сообщить, что значит "ограничен"? Вообще нельзя ввести или вы вводите и появляется ошибка? Подозреваю, что в Кисссофт всё можно построить близко к тому что надо.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
В первую очередь характерный фон - такой там "по умолчанию".
Beeper
19 минут назад, irbitsky сказал:
Да все как обычно, стандарная КД на изготовление пары зацепления - определяемые и контрольные параметры, для зуборезчиков.
20 минут назад, irbitsky сказал:
Модель бы пригодилась, если зуборезка не поможет и придется применить ЧПУ
Не дает ввести больше указанного, сбрасывает значение в окошке, с выскакиванием окна с пояснением что больше - нельзя.
Богоманшин Игорь
36 минут назад, irbitsky сказал:
Простите за :poster_offtopic:
У меня просто картинка на белом фоне была. Перетащил браузер на второй монитор - действительно, стал виден фон Солидовский. Неожиданно обнаружилось, что я года два на кривом мониторе, с неправильной цветопередачей работал...
irbitsky
Вы про угол бэта?
А если исходить не из того, чтобы вводить этот угол, а его рассчитать? Известны остальные основные геометрические параметры (это не вопрос).
4 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
стал виден фон
Да этот фон вырвиглазный. Мне больше подходит серый.
Beeper
У нас разные версии кисса, по ходу. Мне ввести руками не дает угол Beta, а когда я его подгоняя остальные параметры, попытался вывести в нужное мне значение, начало ругаться.
ded-
Я на бумаге чертил, обычная передача  коничками, отличная  от  90 градусов или что -то  я не понял?
Beeper
2 минуты назад, ded- сказал:
Прочитайте, пожалуйста, первое сообщение.
      Внешнюю пластину вверх по Х, что бы можно было делать коррекцию на диаметр. В офсете прописать значение Х при котором оправка стоит точно по центру шпинделя и замерить длину инструмента. Потом пробное сверление с замером диаметра и если надо скорректировать Х в плюс. Этими сверла и можно сверлить немного большие отверстия чем на них указано, но не стоит увлекатся, так же я использую их иногда как черновой расточной.
      А есть ли смысл? Чем i_maсhining лучше адаптива?
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
