Многозаходная резьба и колесо компрессора
Здравствуйте. Не знает ли кто нибудь про крепление колеса компрессора на валу при помощи многозаходной резьбы. Видела на одном семинаре, что так делают некоторые товарищи: «сажают» колесо компрессора на трехзаходную резьбу на вал и резьбу никак не контрят. Но нагуглить ничего конкретного не удалось. Хотелось бы подробнее изучить вопросы: почему такая резьба не отвинчивается, как ее считать на прочность, как учитывать динамические нагрузки и температуру при расчете на прочность. В общем, если кто то что то знает, то поделитесь)
1 час назад, hrenata сказал:
... если кто то что то знает ...
Вчера собирал вентилятор. Там крыльчатка крепится на оси гайкой даже не с многозаходной, а с обычной резьбой. У этой резьбы есть один маленький "секрет" - она левая.
8 часов назад, hrenata сказал:
поделитесь
Хлипенькое предположение, что три захода сделаны для увеличения угла подъёма винтовой линии, что приведёт к снижению осевого усилия от воздействия резьбы. А вот почему без контровки?..
15 минут назад, миталник сказал:
потому что компрессор работает всегда в одну сторону
4 часа назад, udlexx сказал:
Много чего так работает, но почему-то частенько гайку контрят отгибной шайбой.
4 часа назад, irbitsky сказал:
Ещё предположение: такая резьба прочнее на срез. Логика та же, что в прямозубых и косозубых цилиндрических эвольвентных зацеплениях. Слой материала, в направлении действия нагрузки больше. Направление действия нагрузки вдоль оси.
Шестерня цепляется несколькими зубьями, поэтому у косозубых будет больше слой материала. Нормальную (не низкую) гайку делают высотой примерно 0,8 диаметра резьбы, т.к. основную нагрузку воспринимают 4 витка независимо от заходов.
31.03.2023 в 11:11, BSV1 сказал:
Да это понятно, что она левая. Но ротор имеет тенденцию к вибрациям, так или иначе. Любая вибрация - это же все равно риск отвинчивания, но возможно я чего то не понимаю. В любом случае спасибо за ответ)
Многозаходная резьба более склонна к отвинчиванию из-за увеличенного угла наклона винтовой линии.
31.03.2023 в 12:01, hrenata сказал:
А кто вам сказал, что они это делают, потому что так лучше?
По мне так это больше похоже на пациентов доктора Дью.
31.03.2023 в 09:11, BSV1 сказал:
Вентилятор котла настенного?
17 часов назад, Марсель сказал:
Вентилятор обдува напольный. :smile:
Лето скоро ...
