Многозаходная резьба и колесо компрессора
hrenata
Здравствуйте. Не знает ли кто нибудь про крепление колеса компрессора на валу при помощи многозаходной резьбы. Видела на одном семинаре, что так делают некоторые товарищи: «сажают» колесо компрессора на трехзаходную резьбу на вал и резьбу никак не контрят. Но нагуглить ничего конкретного не удалось. Хотелось бы подробнее изучить вопросы: почему такая резьба не отвинчивается, как ее считать на прочность, как учитывать динамические нагрузки и температуру при расчете на прочность. В общем, если кто то что то знает, то поделитесь)
1 час назад, hrenata сказал:
... если кто то что то знает ...
Вчера собирал вентилятор. Там крыльчатка крепится на оси гайкой даже не с многозаходной, а с обычной резьбой. У этой резьбы есть один маленький "секрет" - она левая.
миталник
8 часов назад, hrenata сказал:
поделитесь
Хлипенькое предположение, что три захода сделаны для увеличения угла подъёма винтовой линии, что приведёт к снижению осевого усилия от воздействия резьбы. А вот почему без контровки?..
udlexx
15 минут назад, миталник сказал:
потому что компрессор работает всегда в одну сторону
irbitsky
Ещё предположение: такая резьба прочнее на срез. Логика та же, что в прямозубых и косозубых цилиндрических эвольвентных зацеплениях. Слой материала, в направлении действия нагрузки больше. Направление действия нагрузки вдоль оси.
миталник
4 часа назад, udlexx сказал:
Много чего так работает, но почему-то частенько гайку контрят отгибной шайбой.
4 часа назад, irbitsky сказал:
Шестерня цепляется несколькими зубьями, поэтому у косозубых будет больше слой материала. Нормальную (не низкую) гайку делают высотой примерно 0,8 диаметра резьбы, т.к. основную нагрузку воспринимают 4 витка независимо от заходов.
irbitsky
Да, ошибочная логика. Толщина витка в осевом сечении одинакова что у однозаходной что у многозаходной резьбы. В смысле профиль одинаковый.
Тогда есть вероятность, что повышение прочности происходит оттого, что меньше осевая нагрузка.
hrenata
31.03.2023 в 11:11, BSV1 сказал:
Да это понятно, что она левая. Но ротор имеет тенденцию к вибрациям, так или иначе. Любая вибрация - это же все равно риск отвинчивания, но возможно я чего то не понимаю. В любом случае спасибо за ответ)
миталник
Многозаходная резьба более склонна к отвинчиванию из-за увеличенного угла наклона винтовой линии.
Udav817
31.03.2023 в 12:01, hrenata сказал:
А кто вам сказал, что они это делают, потому что так лучше?
По мне так это больше похоже на пациентов доктора Дью.
Марсель
31.03.2023 в 09:11, BSV1 сказал:
Вентилятор котла настенного?
17 часов назад, Марсель сказал:
Вентилятор обдува напольный. :smile:
Лето скоро ...
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
