Братья и сёстры (хотя на братьев я всё же рассчитываю больше)!!!
Поменял работу. Туча нового оборудования, соответсвенно есть проблемы. Нужна инструкция по программированию для ЧПУ MillPlus (станок DMU80T) на русском языке. Пробовал обращаться в московское представительство, сложилось впечатление, что они маленько не адекватные т.к. цену зарядили просто космическую.
Вообщем у кого-нибудь сия книженция есть? Готов обсудить варианты.
Пишите или сюда или короткие текстовые майлы на адрес ibv1103@sms.lmt.lv
To IBV
Есть MillPlus V400-410 на русском 2000 года . Куски .pdf общим весом 60 Mb.
Если это то что нужно Вам, то нет проблем. Сможете открыть FTP?. :doh:
RChM
Вообще у меня MillPlus V5.10, но был бы рад поиметь и предыдущие версии т.к. думаю, что всё очень похоже.
К сожалению у меня на рабочем месте нет Инета (политика фирмы, мля :wallbash: , соболезнования принимаю). Поэтому с FTP у меня никак. Сегодня подумаю что делать, завтра напишу.
60 мегов - это в архиве?
RChM
Спасибо. Правда пока ничего не пришло, но возможно антиспам не пускает. Кусками по 5...6 Мб должно проходить свободно. Если можешь, поменяй имена архивных томов например с *.rar на *._ar и высылай, всё определённо пройдёт.
  • 3 года спустя...
коллеги, та же проблема, приезжает станок DMU80E, 1999 c Millplus. Нужна документация на русском языке.
Изменено пользователем kuka11
  • 1 год спустя...
Может кто-нибуть выслать MillPlus V400-410 на русском? :blink:
Скрытый текст: мое мыло
moovi@tut.by
Изменено пользователем moovi
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Коллеги,
подскажите, как связать Millplus с сетью?
Если у вас MillPlus IT под управлением Windows 2000 то надо через диспетчер устройств проверить есть на нем сетевая карта - это в случае если на станке не выведен на панельке рядом с RS232 порт LAN. Если эта опция спрятана то можно её вывести  - открываете шкаф, ищете материнскую плату , ищете порт, подключаете удлинитель, Далее скорее всего потребуются права администратора на систему Windows чтоб настроить сетевое окружение или ftp.
  • 3 года спустя...
может у кого то еще есть эти руководства на русском ?
прошу скинуть Orfey_@bigmir.net
Добрый день
Может у кто нибудь выслать документацию на MillPlus на русском языке на почту mikolaevich1981@gmail.com  очень надо
Спасибо
  • 1 год спустя...
Та же песня - если есть возможность,  руководство по MillPlus V400-410 на русском и по постпроцессору на почту
sv_design@mail.ru
  • 3 месяца спустя...
Recently got a used machine called DMU 80T (millplus V400)Can someone send me a guide on MillPlus V400-410 in english ..also facing strange problem on machine ..Having this alarm continues.X15+ DMC system error 2.. during program running...what happened need advice
regards
Fisa
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, может у кто-нибудь еще есть руководство по программированию на стойку MillPlus V400-410 на русском?  Пожалуйста поделитесь, пришлите на почту somovsv31@gmail.com. Всем спасибо.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
