Не знаете формулу для трения скольжения (угол или коэффициент)?
Для одного продукта пишут в углах, для другого - коэффициент скольжения.
Да еще и статический и динамический.
Как приводить к одному виду?
вообще то статический к-т трения тебя не е5ет от слова "совсем".
с ним станок сталкивается после долгих выходных.
@4arlik ты не представляешь с чем сталкивается станочник после долгих выходных
я не представляю. я сталкиваюсь.
Наладчик СПУиМ, 6р. стаж - 15+ (20 - если уж совсем крохоборить)
@4arlik когда после новогодних каникул, замерзает в баке 1кубометр СОЖ, силой трения можно пренебречь :wallbash:
А если этот бак толкать в теплое помещение для оттаивания то пренебрегать ну никак нельзя даже если на санях перевозить!:biggrin:
@gudstartup Интересно, а сколько Сань справятся с этой задачей :g:
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
