Вспенивание полистирола
Доброе время суток многоуважаемые Господа!
Требуется помощь в создании формы – обечайки под вспенивание полистирола.
Габарит изделия: диаметр 270 высота 250 отверстие внутреннее диаметром 160.
Количество точек подачи пара и мест вывода конденсата.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
