Help Me, Pls... Need Post For Ugs Nx4
Доброго вам времени суток, Господа!!!
Станочек у нас - Hermle С-40 U dynamic.
Программулины - диалог открытым текстом фирмы HEIDENHAIN. Ну, и соответственно стойка HEIDENHAIN iTNC 530. Какие то умельцы взялись писать пост под него, ну и динамят уже месяц, а то и более. Чего то они там недопонимают. Я бы и сам взялся его расписать, но в этой области я новичок. Работаю полгода в NX4.
Хочу уже творить непрерывную четырех-пятиосевую обработку, но нет поста, нет программулин... Обидно, а так тянет постигнуть что-то новое, сложное и неизведанное...
Что скажите, господа???
P.S. Тока камнями не закидывайте, не обижайте малышей... :unsure:
>Ну, дык - поищи готовый пост. Не вжизнь не поверю, что для H-сода >постов в NX-е нету
>Heidenhain certificated engineer
Мой внутренний голос подсказыват тоже самое... Но...
Насколько я понимаю, на данный момент все готовые стандартные посты под NX находятся на FTP сервере компании Unigraphics, доступа к которому я не имею.
Вот я и исчу здесь, мож кто что подскажет... Был бы у меня какой-нить стандартный пост, то я бы в нем разобрался и подправил бы под наши нужды...
С нуля ни сил, ни времени нету начинать, станки то нужно загружать. Сейчас пятикоординатный Hermle работает в режиме 3-x, а если надо что-то повернуть, то поворачиваем в ручную и запускаем опять же 3-x программулину. Печально...
Не гони! Стандартный хайденовский пост есть в стандартной поставки ЮГ. Там только форматирование подправить под конкретную реализацию стойки. Типа точки, плюсы и т.д.
MasterSergio
Вы как хотите работать от центра стола или по М128 и С19.
У меня Хер С30U :smile: , но посты под NeXt недоделанные, хотя мне это не мешает их использовать.
toRChM - Хотим по М128 и С19. А что именно недоделанно?
toSBS - Действительно, я нашел стандартный пост, но его же нужно переделывать под наш станок. Я имел ввиду стандартный пост не под стойку, а под конкрентный станок...
И ещё вопрос назрел. Кто-нить занимался в UGS NX4 кинематикой станка? Про Vericut можете не говорить, знаем... Интересует тока NX!
Так запускаешь постбилдер->создать. Запускается мастер, спрашивает стойку - указываешь ему стандартный хайден. А геометрию описываешь своего Хермле. С этим все просто, а вот формат вывода надо править. То что он генерит в исходном виде не всегда подходит станку. Например точки после целых значений, формат номера кадра, + выводить или нет и т.п. Может, придется в TCL код ручками залезть.
Я себе так делал, но у меня только 3 оси, поэтому пятиосевой я не интересовался.
Формат задания циклов тоже варьируется.
Но, в принципе, дня за 2 - 3 можно сделать.
По М128 он у меня работает, пятиосевую делаю. Нужно отладить С19 и переходы между операциями особенно при развороте осей. короче для себя я снимаю только траекторию, а все остальное леплю ручками. Про инкременты, винты, 3D-коррекцию, сплайны пока молчу, это потом, в принципе без этого можно обойтись.
Могу ошибаться, но работу станка под М128 и С19 в ISV NX Вы скорее не увидете.
Что производите-то? :rolleyes:
Производим Штампы и пресс-формы.
Я ещё так молод и не опытен, но стремлюсь к совершенству... :rolleyes:
Постигаю всяческие премудрости.
Вот сейчас, например, копался с реализацией цикла глубокого сверления в посте. Вроде как наковырял то что надо.
Прикол в том, что я неперивариваю постбилдер и поэтому правил в ручную .tcl и .def файлики. Там сразу всё видно и быстренько всё поправить можно.
К пяти-осевой так и не приступил :doh: . Катастрофически мне не хватает времени :sad:.
  • 5 месяцев спустя...
Есть пост и под 5 координатную обработку и 3+2. Отработали много деталей но все же приходится "многое"(начальную шапку и конечную) ковырять ручками в .h файликах; 5координатная проходит очень красиво :); поскольку приходится работать и с С30 и С20 и С40 то сами понимаете шапки будут разные. Плохо то что пост непонимает обработку T-образными фрезами не режет резьбу не зенкует видимо пост непонимает других инструментов кроме обыкновенных фрез и сверл.... Такие моменты как резьбонарезание резьбофрезерование приходится делать ручками...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
