Help Me, Pls... Need Post For Ugs Nx4
Доброго вам времени суток, Господа!!!
Станочек у нас - Hermle С-40 U dynamic.
Программулины - диалог открытым текстом фирмы HEIDENHAIN. Ну, и соответственно стойка HEIDENHAIN iTNC 530. Какие то умельцы взялись писать пост под него, ну и динамят уже месяц, а то и более. Чего то они там недопонимают. Я бы и сам взялся его расписать, но в этой области я новичок. Работаю полгода в NX4.
Хочу уже творить непрерывную четырех-пятиосевую обработку, но нет поста, нет программулин... Обидно, а так тянет постигнуть что-то новое, сложное и неизведанное...
Что скажите, господа???
P.S. Тока камнями не закидывайте, не обижайте малышей... :unsure:
>Ну, дык - поищи готовый пост. Не вжизнь не поверю, что для H-сода >постов в NX-е нету
>Heidenhain certificated engineer
Мой внутренний голос подсказыват тоже самое... Но...
Насколько я понимаю, на данный момент все готовые стандартные посты под NX находятся на FTP сервере компании Unigraphics, доступа к которому я не имею.
Вот я и исчу здесь, мож кто что подскажет... Был бы у меня какой-нить стандартный пост, то я бы в нем разобрался и подправил бы под наши нужды...
С нуля ни сил, ни времени нету начинать, станки то нужно загружать. Сейчас пятикоординатный Hermle работает в режиме 3-x, а если надо что-то повернуть, то поворачиваем в ручную и запускаем опять же 3-x программулину. Печально...
Не гони! Стандартный хайденовский пост есть в стандартной поставки ЮГ. Там только форматирование подправить под конкретную реализацию стойки. Типа точки, плюсы и т.д.
MasterSergio
Вы как хотите работать от центра стола или по М128 и С19.
У меня Хер С30U :smile: , но посты под NeXt недоделанные, хотя мне это не мешает их использовать.
toRChM - Хотим по М128 и С19. А что именно недоделанно?
toSBS - Действительно, я нашел стандартный пост, но его же нужно переделывать под наш станок. Я имел ввиду стандартный пост не под стойку, а под конкрентный станок...
И ещё вопрос назрел. Кто-нить занимался в UGS NX4 кинематикой станка? Про Vericut можете не говорить, знаем... Интересует тока NX!
Так запускаешь постбилдер->создать. Запускается мастер, спрашивает стойку - указываешь ему стандартный хайден. А геометрию описываешь своего Хермле. С этим все просто, а вот формат вывода надо править. То что он генерит в исходном виде не всегда подходит станку. Например точки после целых значений, формат номера кадра, + выводить или нет и т.п. Может, придется в TCL код ручками залезть.
Я себе так делал, но у меня только 3 оси, поэтому пятиосевой я не интересовался.
Формат задания циклов тоже варьируется.
Но, в принципе, дня за 2 - 3 можно сделать.
По М128 он у меня работает, пятиосевую делаю. Нужно отладить С19 и переходы между операциями особенно при развороте осей. короче для себя я снимаю только траекторию, а все остальное леплю ручками. Про инкременты, винты, 3D-коррекцию, сплайны пока молчу, это потом, в принципе без этого можно обойтись.
Могу ошибаться, но работу станка под М128 и С19 в ISV NX Вы скорее не увидете.
Что производите-то? :rolleyes:
Производим Штампы и пресс-формы.
Я ещё так молод и не опытен, но стремлюсь к совершенству... :rolleyes:
Постигаю всяческие премудрости.
Вот сейчас, например, копался с реализацией цикла глубокого сверления в посте. Вроде как наковырял то что надо.
Прикол в том, что я неперивариваю постбилдер и поэтому правил в ручную .tcl и .def файлики. Там сразу всё видно и быстренько всё поправить можно.
К пяти-осевой так и не приступил :doh: . Катастрофически мне не хватает времени :sad:.
  • 5 месяцев спустя...
Есть пост и под 5 координатную обработку и 3+2. Отработали много деталей но все же приходится "многое"(начальную шапку и конечную) ковырять ручками в .h файликах; 5координатная проходит очень красиво :); поскольку приходится работать и с С30 и С20 и С40 то сами понимаете шапки будут разные. Плохо то что пост непонимает обработку T-образными фрезами не режет резьбу не зенкует видимо пост непонимает других инструментов кроме обыкновенных фрез и сверл.... Такие моменты как резьбонарезание резьбофрезерование приходится делать ручками...
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
