Help Me, Pls... Need Post For Ugs Nx4
Доброго вам времени суток, Господа!!!
Станочек у нас - Hermle С-40 U dynamic.
Программулины - диалог открытым текстом фирмы HEIDENHAIN. Ну, и соответственно стойка HEIDENHAIN iTNC 530. Какие то умельцы взялись писать пост под него, ну и динамят уже месяц, а то и более. Чего то они там недопонимают. Я бы и сам взялся его расписать, но в этой области я новичок. Работаю полгода в NX4.
Хочу уже творить непрерывную четырех-пятиосевую обработку, но нет поста, нет программулин... Обидно, а так тянет постигнуть что-то новое, сложное и неизведанное...
Что скажите, господа???
P.S. Тока камнями не закидывайте, не обижайте малышей... :unsure:
>Ну, дык - поищи готовый пост. Не вжизнь не поверю, что для H-сода >постов в NX-е нету
>Heidenhain certificated engineer
Мой внутренний голос подсказыват тоже самое... Но...
Насколько я понимаю, на данный момент все готовые стандартные посты под NX находятся на FTP сервере компании Unigraphics, доступа к которому я не имею.
Вот я и исчу здесь, мож кто что подскажет... Был бы у меня какой-нить стандартный пост, то я бы в нем разобрался и подправил бы под наши нужды...
С нуля ни сил, ни времени нету начинать, станки то нужно загружать. Сейчас пятикоординатный Hermle работает в режиме 3-x, а если надо что-то повернуть, то поворачиваем в ручную и запускаем опять же 3-x программулину. Печально...
Не гони! Стандартный хайденовский пост есть в стандартной поставки ЮГ. Там только форматирование подправить под конкретную реализацию стойки. Типа точки, плюсы и т.д.
MasterSergio
Вы как хотите работать от центра стола или по М128 и С19.
У меня Хер С30U :smile: , но посты под NeXt недоделанные, хотя мне это не мешает их использовать.
toRChM - Хотим по М128 и С19. А что именно недоделанно?
toSBS - Действительно, я нашел стандартный пост, но его же нужно переделывать под наш станок. Я имел ввиду стандартный пост не под стойку, а под конкрентный станок...
И ещё вопрос назрел. Кто-нить занимался в UGS NX4 кинематикой станка? Про Vericut можете не говорить, знаем... Интересует тока NX!
Так запускаешь постбилдер->создать. Запускается мастер, спрашивает стойку - указываешь ему стандартный хайден. А геометрию описываешь своего Хермле. С этим все просто, а вот формат вывода надо править. То что он генерит в исходном виде не всегда подходит станку. Например точки после целых значений, формат номера кадра, + выводить или нет и т.п. Может, придется в TCL код ручками залезть.
Я себе так делал, но у меня только 3 оси, поэтому пятиосевой я не интересовался.
Формат задания циклов тоже варьируется.
Но, в принципе, дня за 2 - 3 можно сделать.
По М128 он у меня работает, пятиосевую делаю. Нужно отладить С19 и переходы между операциями особенно при развороте осей. короче для себя я снимаю только траекторию, а все остальное леплю ручками. Про инкременты, винты, 3D-коррекцию, сплайны пока молчу, это потом, в принципе без этого можно обойтись.
Могу ошибаться, но работу станка под М128 и С19 в ISV NX Вы скорее не увидете.
Что производите-то? :rolleyes:
Производим Штампы и пресс-формы.
Я ещё так молод и не опытен, но стремлюсь к совершенству... :rolleyes:
Постигаю всяческие премудрости.
Вот сейчас, например, копался с реализацией цикла глубокого сверления в посте. Вроде как наковырял то что надо.
Прикол в том, что я неперивариваю постбилдер и поэтому правил в ручную .tcl и .def файлики. Там сразу всё видно и быстренько всё поправить можно.
К пяти-осевой так и не приступил :doh: . Катастрофически мне не хватает времени :sad:.
  • 5 месяцев спустя...
Есть пост и под 5 координатную обработку и 3+2. Отработали много деталей но все же приходится "многое"(начальную шапку и конечную) ковырять ручками в .h файликах; 5координатная проходит очень красиво :); поскольку приходится работать и с С30 и С20 и С40 то сами понимаете шапки будут разные. Плохо то что пост непонимает обработку T-образными фрезами не режет резьбу не зенкует видимо пост непонимает других инструментов кроме обыкновенных фрез и сверл.... Такие моменты как резьбонарезание резьбофрезерование приходится делать ручками...
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
