fenics555
Добрый день, Дамы и Господа!
Кончился очередной серводвигатель Fanuc, и появилось желаение его отремонтировать.
Может кто поскажет нормальную контору по перемотке и востановлению данных движков?
@fenics555 Вот тут удивили за 30 лет ни разу я не видел двигатель Фанук со сгоревшей обмоткой!!!
Ну там зальет его или датчик, подшипники разобъет с посадочным местом но чтобы сгорела обмотка изоляция обмоток у которого  выдерживает температуру 170 градусов никогда не видел.
Что же вы с ними такое делаете раз у вас уже очередной сгорел и скиньте фото сгоревшей обмотки интересно посмотреть!?
fenics555
Сняли со станка чпу, наш специалист определил неиправность в обмотке. Отдали на перемотку в одну фирму из г. Тольятти, и после ремонта пол года двигатель работал на старом месте. Гарантию дали год.
Когда станок начал опять терять двигатель, отдали обратно на диагностику, фирма сказала, что случай негарантийный, т.к. попала СОЖ.
Сами себе противоречат, ведь привод должен быть герметичен. Ну суть- они отказываются делать ремонт бесплатно, а у нас нет желания опять получить бублик.
5 часов назад, fenics555 сказал:
Это зависит от того какой класс защиты у вашего двигателя ?
Если в него попадает  СОЖ и если она не масляная это приводит к повреждению изоляции  обмоток или отгнивает термодатчик обычно привод на это реагирует ошибками 8 9 А но всетаки  чаще всего СОЖ быстрее затекает в датчик вызывая ошибки и сбои при перемещении!
fenics555
20.02.2023 в 20:30, gudstartup сказал:
Спасибо, хотель бы всётаки услышать где качественно ремонтируют данные привода в России.
Никаких особенностей в перемотке этих двигателей нет, кроме юстировки датчика.
Мастеровой
Намотали хреновым  проводом , да и всё . Если не нашли контору , то по перемотке обмоток попробуйте созвониться с "Дизэт" , г. Иваново.
Edited by Мастеровой
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
