свойства материалов
Во всех доступных (для меня) справочниках даются характеристики материалов для расчетов в линейной области, а где взять данные для не линейных расчетов. Например, мне нужны характеристики для оргстекла при Т=140 С.
Для всяких аморфных тел - ваще беда с инфой - у нас видимо исследования не проводятся почти, а где и проводятся - теперь все комерческая тайна блин...
В утешение могу поделиться про металлы и сплавы железа и некоторые другие материалы - в ОСЛЕ поищите PDF книги ASM Metals HandBook - это просто клад для расчетчика, а также конструктора и технолога. На картинке приведен скриншот из ОСЛА с названиями. Там есть все - от таблицы Менделеева, до электрического сопротивления при разных температурах, прочностных характеристик для различного содержания лигирующих элементов и многое-многое другое. Все книги вместе тысяч на 30 страниц наверно потянут. На AMAZONе стоят по 200 зеленых за штуку.
самых расространенных там книг, к сожалению - только на Англицком.
  • 8 лет спустя...
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти данные по физическим свойствам пористых пластиков - поролон, изолон, пенополипропилен и т.п.?
Существуют ли вообще сводные базы по матералам подобного типа?
Справа на форуме есть окно "Полезные ссылки", там есть "MatWeb Справочник свойств материалов" посмотрите там, может что найдете.
Здесь очень много информации по пластикам
http://www.campusplastics.com/
Когда-то занимался физическим моделированием, делали модели из оргстекла, а потом через теорию подобия переносили результаты на натуру. Где-то около такой температуры оргстекло становилось пластичным и можно было ему придавать любые формы. Книжка была авторы - Пригоровский и Прейсc, вроде. Там много было о свойствах оргстекла. Они модели плотин делали для определения НДС в АН вроде :)
Пригоровский Н. И., Прейсс А. К. Исследование напряжений и жесткости деталей машин на тензометрических моделях. Москва Издательство Академии наук СССР 1958г.
Господа, а вам не кажется что работодатель, который не хочет разориться на серию тестов рассчитываемого материала, как минимум жлоб, у которого вы никогда не сделаете карьеру?
Лабораторий, которые делают тесты, а данные предоставляют в формате известных CAE-систем, в интернете предостаточно. Вот, например: http://www.datapointlabs.com/
Ну и если начальник денежку жмет - то тогда пусть сам и считает?
Зачем испытывать то, что должно соответствовать стандартам. Пусть у входного контроля материалов об этом голова болит. При проектировании это бесполезная информация. :)
Требование рынка - не уникальность, не индивидуальность,  стабильность поставок, ликвидность. В общем стандартность.  Это касается как  материалов, так и рабочей силы :)
Ок, найдите-ка мне в стандарте для модели грунта Cam-Clay данные испытаний образцов грунта в условиях компрессионного и трехосного сжатия.
Давно ищу..
Пока что я видел в ГОСТ только методику, позволяющую эти данные получить.
Назывался он кажется "Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости".
Потому, что требование нестандартно. Для реального проектирования  хватает того, что Кулон прописал. В любом букваре есть и геологи дают. Чисто конкретно сейчас строя над Электросилой и копая котлован глубиной больше 10 метров убедился, что модуль разгрузки 10 дает хорошее совпадение для подъема метро и наклонного хода. И еще одного объекта у железной дороги с большим котлованом. Все считал по книжкам подаренным когда-то Тер-Мартиросяном в Москве   :)
И потом, если Вам надо ограничить конус, при гидростатическом давлении, то можете взять предельные давления для фундаментов из снипа. В середине примерно квадратного или круглого  фундамента как раз всестороннее сжатие примерно. Так в машиностроении есть предельное контактное давление например для болтов и гаек. Вообще, по моему, в подобной физике искать новизну с актуальностью пустая трата ресурсов   :)
Как учил Гильберт - истина это то, что непротиворечиво. Грунт на глубинах находится в условиях большого всестороннего сжатия, но не слышал, чтобы он разрушался. Обычно чем глубже копаешь тем прочнее грунт, так что все эти замыкания при сжатии сильно сомнительны с точки зрения логики  :)
Бомба Прандтля для трех осевых нагружений давно изобретена. Где-то видел про карский мрамор и его испытания...
Если пошла такая пляска с грунтами... Ищу табличные плотность, теплоёмкость, теплопроводность от температуры и влажность по годам на Урале для дорожной одежды. Нет в инете "Механические свойства грунтов в дорожном строительстве Черкасов И.И. 1976." Чем заменить, может есть ГОСТ'ы? Почитаю пока "Пособие Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. Учебно-практическое пособие 2005"
Есть же автодорожные факультеты и дорог строят немало. Я как-то использовал георешетки для укрепления откосов. Хороши были тайваньские. У них прочность на порядок круче была чем у европейских. http://www.geo-slope.com/downloads/2012.aspxпосмотрите, мне эта программка помогла с грунтами. Там и описания есть достаточно подробные и внятные :)
Строят. Но считают в МКЭ, как я понял, не часто. Надеюсь ошибаюсь.
Нашёл - Заворицкий, справочник по проектированию дорожных одежд.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
