5-координатный вертикальный Kitamura Mytrunnion
Одна замечательная фирма предлагает станок Kitamura Mytrunnion, по описанию в рекламе просто чудо! Но хочется услышать отзывы от уже "пообщавшихся живьем". Если кто-то уже работает, поделитесь впечатлениями.
Заранее благодарен.
  • 2 года спустя...
Заранее благодарен.
Пусть и с опозданием на 3 года :tongue: , но всё же выскажу и своё мнение:
Стоит на производстве, работал как часы, точность давал обалденную! Скорость тоже!.
Но этот станок не для заводов, где каждый Суслик агроном, т.к. он требует своевременного и качественного ухода.
Ему нужен один аккуратный хозяин.
В результате имеем:
-ломался магазин, т.к.никто не проверял батарейку в щупе и когда она подсела, шпиндель сломал магазин (тут японцы не досмотрели немного);
-заклинило механику, потому что всем пофиг на доливку и замену масла;
-забился/заржавел канал подачи СОЖ(от насоса до шпинделя включительно): заливали самопальную эмульсию(вода из крана+сода).
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
