5-координатный вертикальный Kitamura Mytrunnion
Одна замечательная фирма предлагает станок Kitamura Mytrunnion, по описанию в рекламе просто чудо! Но хочется услышать отзывы от уже "пообщавшихся живьем". Если кто-то уже работает, поделитесь впечатлениями.
Заранее благодарен.
  • 2 года спустя...
Заранее благодарен.
Пусть и с опозданием на 3 года :tongue: , но всё же выскажу и своё мнение:
Стоит на производстве, работал как часы, точность давал обалденную! Скорость тоже!.
Но этот станок не для заводов, где каждый Суслик агроном, т.к. он требует своевременного и качественного ухода.
Ему нужен один аккуратный хозяин.
В результате имеем:
-ломался магазин, т.к.никто не проверял батарейку в щупе и когда она подсела, шпиндель сломал магазин (тут японцы не досмотрели немного);
-заклинило механику, потому что всем пофиг на доливку и замену масла;
-забился/заржавел канал подачи СОЖ(от насоса до шпинделя включительно): заливали самопальную эмульсию(вода из крана+сода).
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
