Замкнутое кольцо из стально троса
Народ! Подскажите, как можно сделать из стального плетёного троса замкнутое кольцо так, чтобы место стыка оставалось гибким (свободно проходило по ручьям шкивов), не превышало диаметр троса более чем на 25% и по прочности не уступало бы самому тросу?
Можно попробовать расплести трос и несколько жил заплести в кольцо так заплетают концы строп вообще диаметр каната и кольца из него имеет значение. :g:
Кольцо диаметром примерно 10 м, нужно для привода поворотного стола; диаметр троса примерно 15 мм. Трос находится под постоянным натяжением.
Обычно для поворота стола делают дополнительные витки чтобы получить поворот 360гр.По теме
распленаем до 500 600мм сводим концы до нерасплетенного места потом пряди начинаем вплетать в тело нерасплетенного каната раздвигая основные прядки ,типо косичек для этого потребуются значительные физ усилия, может приспособления.После дать вытяжку при хорошем переплетении результат будет удв.Утолщение в месте перепритения неизбежно от него не избавиться.
Такое кольцо называется строп универсальный, исполнение 2 (РД 10- 33-93 (с изм - РД 10-231-98)). Однако, толщина в месте сплетения будет больше 25%. Процентов 50, наверное. Такую петлю Вам сплетут за пол дня в любой конторе, изготавливающей стропы. У них же можно и на счет толщины проконсультироваться.
