Сообщения
By livan · Posted
"Обзор 1D элемента Инструменты CFD 1D системы используются так же, как инструменты CFD 3D, они используют «сетку» и определяют давление, поток и температуру с помощью этой сетки. Однако «Сетка» используется только на одной линии размерности, а не на трех. Рис. 1. 3D и 1D модели. Для разрешения внутренних потоков требуется большое количество ячеек, для таких внутренних потоков как этот существующие корреляции известны и широко проверены. Эти корреляции можно использовать в 1D, и можно эффективно удалить сетку в этом сечении, заменив 3D сетку, необходимую для разрешения потока внутреннего трубопровода, на альтернативную сетку с 1D элементами. Рис. 2. 3D и 1D сетки. В устройствах с высокой плотностью, таких как теплообменники, это может существенно сократить время расчета." Это цитата из справки. Как тут картинки вставить? -
By djrandom · Posted
Сложные способы я знаю, в т.ч. и через изначальное построение отталкиваясь от плоскости разъема и дальнейшей подрезки через эквидистанту... Но, в таком случае, сначала надо построить ребра жесткости без уклонов, и уже после подрезки задавать уклон, и вот тут-то возникает такой нюанс, что вершина ребер получается разной ширины... Не сильно разной, но всё же. Просто подумал вдруг кнопка такая где-то есть, или настройка, а я о ней не знаю... Но, судя по всему, в SW2017 такого нет. Интересно, а в SW2024 ? данным способом ребра также получатся разного размера при вершине и основании, т.к. плоскость для отсчета уклона будет одна, а расстояние от этой плоскости до исходной криволинейной поверхности разное -
By maxx2000 · Posted
Вариант в духе короля бобышек. - придать толщину на высоту ребра - нарисовать эскиз сетки рёбер - вытянуть с удаление материала задав уклон получим рёбра с уклоном в направлении линии разъёма -
By куркуль · Posted
Это система безопасности на что то ругается. если просто то - с одного датчика идут два одинаковых сигнала. один скажем на контроллер, второй на контроллер безопасности. если они разные то уходит в ош. причём сигнал может появится, а ош. остаётся до ресета. вероятно пропадает OUTSE[1] -
By Ветерок · Posted
Такой специальной кнопки нету. Но сделать такие ребра можно, если подумать. Например, вытянуть ребра от плоскости разъема до поверхности, потом обрезать поверхностью, смещенной на заданное расстояние от исходной. Или вытянуть в одну сторону до поверхности, в другую на расстояние от поверхности (не факт, что получится). Или построить на этой поверхности линии и протянуть по ним ребра. Или вырезать в этой поверхности дыры, оставив только следы притыкания ребер и придать нужную толщину :) Можно придумать разные способы, если начать думать. -
By gudstartup · Posted
так вот и укажите на каких проверенных вами поставщиках нам можно остановить свой выбор?
