Уважаемые коллеги
Чего-то я туплю страшно
Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов
Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки
Кнопка F1 под экраном имеет код 249
Кнопка <INPUT> имеет код 152
При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться
Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала
Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000
Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать
IF [#8549 EQ 249] THEN
#548 = 1
ENDIF
IF [#8549 EQ 152] THEN
#548 = 0
ENDIF
https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
Я как-то пример показывал с нажатием кнопки, но там программа была короткая и она успевала схватывать нажатие кнопки. А тут у меня сначала круги рисует и не успевает
SW2020 работает.
Пожелание - уменьшить размеры окна, а то перекрывает весь чертеж, исправить ошибку в слове детели и, если получится, сделать выбор толщины и типа линии.
Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.
https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
@Kelny То что,Вы, описали это варианты, а как я понял, @Евдоким Жаркий требуется именно комплекты.
Как я понимаю различие:
Балка может быть и катанного профиля или гнутого, но она может быть только одна. - это варианты , и, они, не исключают комплекты сменных частей.
А, к примеру у заказчика есть три домкрата, и, в процессе эксплуатации зацепа, в разных ситуациях, может использоваться разный тип домкрата. У каждого домкрата свое посадочное место, и для него уже заказчик, будет менять пятки зацепа. Т.е. у него их (пяток) столько, сколько типов домкратов. И это у же комплекты сменных частей.
Резюмируя - варианты это еще на уровне изготовителя, а комплекты на уровне заказчика (эксплуатации).
пусть так это тебе и продолжает казаться, для меня например всё ясно как божий день. Есть вещи которые требуют понимания. Я не ставлю своей задачей выдать набор кнопок, а лишь указать возможный вектор решения задачи. Артас обрабатывает по нормали к элементу(поверхности), а надо обрабатывать вдоль оси Z РП элемента которая должна совпадать с осью Z станка. Он намного ближе к понимаю 5 осевой обработки чем может казаться со стороны.
а зачем его разворачивать? разворачивать надо с конкретной целью. Боком режет, и пусть себе режет.
Добрый день! Сел за изучение FS и решил смоделировать настоящую АВО типа БАВО-К. В процессе были некоторые проблемы, но все решалось постепенно. Однако, так и не смог исправить одну ошибку, которая портит весь расчет.
Ахиллесовой пятой моего моделирования стала 3-х ходовая теплообменная секция АВО, при входных данных P=3,2 МПа, T газа = 160 С (взятых с работающего оборудования) расчет заканчивается досрочно, с ошибкой "Твердое тело расплавилось".
Во время самого расчета система набирает безумное давление (смотрел по дополнительному окну), причем как только я не игрался с расходом, динамика ошибок остается та же.
Может кто-то подсказать из-за чего может быть такая проблема?
