Дублирование программы обработки 5X c использованием трансформации TRANS_5A(4,"BC",0).  Siemens 840.
largow10
Добрый день форумчане.
Меня интересует такой вопрос: обрабатываю деталь в 5 осях на станке CTX GAMMA 3000, и мне необходимо сделать 10 сегментов программы расположенной по окружности.
Обработка в 5 осях проблем не вызывает, а вот как повернуть ось "С4" что бы допустим она сместилась на определенный угол, а система координат осталась на месте мне не понятно.
Я хочу взять код написанный в 5 осях для одного сегмента и задублировать его на остальные сегменты просто с доворотом заготовки.
При обработке использую трансформацию TRANS_5A(4,"BC",0).
А более подробно можно. Что именно в коде писать?
Прописывание  угла C4=36 градусов в офсетах G54 результата не дает.
4 часа назад, largow10 сказал:
Здравствуйте. У нас на одном станке для этого смещения потребовалась команда ROT Y=..., на другом, с такой же кинематикой TRANS B=..., причём "прописывание  угла в офсетах G54" тоже не давало результатов. И, наконец, на стойке Heidenhain эти оба способа не подошли, а сработал, как раз, способ через перезапись офсетов по оси C.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
