Как работает Routing?
Lancelot
<noindex>http://slil.ru/24608926</noindex>
Возможно вы хотели получить вот такую сборку.
З.Ы. Сорри за "лишнии" клики, это из-за глюков SW
Изменено пользователем Bracus
Bracus
Мерси за кино, я именно это имел в виду. Подобная идея приходила мне в голову, но в силу особенностей нашей конторы хотелось бы хранить всю систему в одной сборке, то есть не разбивая ее на ветки труб "от фланца ло фланца". Это может не совсем хорошо с точки зрения "правильности", но это объективная реальность, данная мне в ощущении.
А решение я таки нашел :-) Я переделал фланцы на схему с двумя начальными точками на граничных плоскостях и одной маршрутной внутри (не важно в каком месте, главное чтобы не совпадала с начальными точками) и теперь при вставке арматуры я добавляю в ветки по обе стороны от оной арматуры еще по одной точке разрыва - вставляю туда фланцы и делаю "удалить трубу", для отрезков между маршрутными точками арматуры и фланцев, при этом роутинг аккуратно подтягивает фланцы к арматуре.
П.С. А с глюком этим я тоже сталкивался :-)
3. При переносе сборки на др.машину(или перестановке солида на этой) приходиться при исправлении маршрутных сборок не только переписывать пути библиотечной папке но и исправлять их в св-вах почти каждой линии в маршрутной сборке.
А в принципе модуль оч.неплохой(особенно если хранить свои трубы в стандартной папке)
Я думаю можно попробовать написать макрос, который будет перебивать эти свойства +/- автоматически и тогда проблема потеряет свою остроту.
Здравствуйте!
Вот такой вопрос: можно ли сделать в Routing трубопровод в виде спирали? в 3д эскиз вставить не удалось. До и после спирального участка должны идти прямые трубы.
Изменено пользователем ILL
ILL
Змеевик? Тогда можно, только надо использовать не Routing, а Tubing.
<noindex>http://slil.ru/24979705</noindex>
Ну не совсем змеевик, именно часть трубопровода, причем она должна растягиваться и сжиматься как пружина при движении потребителя, к которому подкючен трубопровод.
Вообщем-то я сделал спираль отдельной деталью, вставил таблицу Exсel с номеклатурой труб по нашему ГОСТу, параметризовал эскизы, написал уравнения, добавил прямые участки на концах спирали для привязки к участкам трубопровода...
Но есть некоторые проблемы с привязками к этим участкам. При попытке сделать концентричность или соединить по поверхности торцам пишет что это можно делать только по фланцам. Привязать можно только по основным или созданным мной плоскостям. Либо по созданным через меню "Справочная геометрия" точкам в центрах оснований труб или кромках этих оснований. Проблема в том, что при изменении параметров спирали (длина, количество витков или шаг) привязки по точкам и кромкам теряются...
Простыми средствами SW?
Можете выслать пример на bracus@bk.ru посмотрим что получится и как вставить
Вообщем, убила мне эта спираль материнку.. почти 3 недели без компа сидел.. Когда вернули, обнаружил, что даже привязки по основным плоскостям элементов труб и моей спирали после перестроения показываются с ошибками.. Пишет, что плоскости не могут быть сопряжены, т.к. находятся под углом в 45 градусов, хотя до перестроения все было нормально.. При этом оказывается, что плоскости начального участка трубы поворачиваются на 45 градусов относительно плоскостей узла трубопровода, потому при создании 3д эскиза выравнивание линий вдоль осей также приводит к их поворту на 45 градусов относительно основных плоскостей трубопровода. Попытка совместить эти плоскости привязками только увеличивает число ошибок.. Плюс при создании новой сборочной единицы трубпровода его исходная точка не совпадает с точкой присоединения, что не очень хорошо с точки зрения создания полностью определенного эскиза, т.к. при наложении связей между частями трубопровода или между трубопроводом и другими сборочными единицами точка присоединения перемещается в пределах трубопровода относительно исходной точки, а профиль сечения трубы привязан к исходной точки.. Наложить взаимосвязь "совпадение" исходной точки и точки присоединения мне не удалось.
см сюда вообщето не сложно но есть маленькое но... кто будет делать узнает
  • 3 месяца спустя...
Люди! Перезалейте гост библиотеку труб, фланцев и задвижек, очень вас прошу (на рапиду если можно)
Как и griffel начал осваивать Roiting. :wallbash:
Нужна помощь в моделировании жгутов с помощью Routing.
Господа специалисты откликнетесь на мой призыв. :surrender:
При создании маршрута в ручную использую режим направляющие.
Но я не могу выбрать ни каких направляющих, я вообще не понимаю что такое эти направляющие :wallbash:
Момогите разобратся как это работает :wallbash:
Напиши какая версия Солида? На каком этапе создания маршрута "используешь" направляющие, что значит "вручную"?
Вообще распиши что делаешь.
Необходимо в соответствии с электрической схемой блока сформировать внутриблочный жгут.
Что-то типа разводки печатной платы в P-CADе, только объемным монтажем.
Импортируем информацию о распиновке и каким проводом соеденять, после этого трассируем и объеденяем в жгут.
Привет!!
По поводу того, как работать в Routing, есть такое учебное пособие: "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
(ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SOLIDWORKS". Файл называется "Solodovnikov_3". Задайте в гууугле это название и вы без труда его найдете.
Пособие краткое и в общем не очень, но общее представление о том как строить трубопроводы оно даст. Во всяком случае, оно более понятное чем хелп солидовский..
  • 1 год спустя...
подскажите. заканчиваю маршрут фланцем но не могу использовать этот фланец в привязках чтоб прикрепить к нему деталь. пишет: ошибка тралала нельзя использовать детали маршрута кроме фланцев. получается привязать детать в фланцу если он был просто вставлен и маршрут с него начинается. но тогда это уже передвинуть нельзя.
2 Myklkl
С использованием стандартных солидовских деталей
C:\Program Files\SolidWorks\data\design library\routing\tubing
Можно получить вот такую сборку хоть здесь и не совсем резьбовое соединение.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://slil.ru/24004437</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Bracus
Начал осваивать routing считаю полезным инструментом помогите примерами построения. К сожалению старые ссылки не работают поэтому бьюсь сам как рыба об лед. Скачал Solodovnikov_3 изучаю отличное пособие,но хочется посмотреть на примере в модели как работают опытные пользователи.
У меня С.В 2007 сп05.
Заранее благодарен.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
