Как работает Routing?
Здравствуйте господа.
Расскажите плиз как работает Routing. Какие проблемы с работой приложения, если есть. Меня интересует вся инфа по этому приложению. Может у кого есть хелп подробный на русском языке, буду очень благодарен.
Заранее всем спасибо за информацию
Изменено пользователем griffel
2 Nikona
в том то и проблема состоит что тема не расскрыта в этих 13 темах вообще, а в последнее время это приложение становится очень актуальным для многих. Поэтому я и поднимаю тему.
Ты кстате используешь данное приложение?
Да...попытки использовать Routing были, однако особого эффекта не получилось
Но дело не в глюках (он нормально себя ведет и по справке вполне можно разобраться), а в затратах на подготовку компонентов к "автоматизации"
Они может и окупятся при больших объемах моделирования трасс, чего у нас к счастью нет
Поэтому пока устраивает вытяжка по траектории…
Здравствуйте, griffel!
Скажите, в какой области будете применять Routing? Если сложные обвязки трубами, часто меняются направления, диаметры, соединения в процессе проектирования, то тут Routing безусловно поможет и облегчит работу. Но есть несколько минусов:
1. На каждый участок трубы (заданного диаметра) в файле создаются дополнительные конфигурации, поменяли длину - новая конфигурация-новая запись в стандартной спецификации SW/
2. Есть команда "удалить трубу", при этом между, например, фланцем и тройником исчезает труба, и остается линия эскиза длиной (размер+0,002мм). О них всегда надо помнить когда захотите закольцевать всю обвязку. Если не применять эту команду, то между фланцем и тройником всегда будет труба длиной от (размер + 0,02) - до бесконечности, которая будет учитаваться в СП.
Вообщем, если надо быстро построить трубопровод и получить виды для обсуждений или, если офорляете в Акаде или Компасе, то лучше этого приложения ни у кого не найдете.
<noindex>http://rapidshare.com/files/16516524/clip0023.rar.html</noindex>
Посмотрите, сильно не критикуйте, основные возможности показаны. Направление эскиза менялось кнопкой Tab. Гнутики не показаны, тоже самое только заготовка-труба не выдавлена, а вытянута по траектории. Смена диаметра не показана, когда при смене своств маршрута заменяются фланцы, тройники, отводы. Если Ваша работа примерно такого масштаба, то можно использовать Routing.
Изменено пользователем NickeL
Здравствуйте, Bracus
Я хочу использовать данное приложение для проектирования пивоварень. У нас много труб различного диаметра присувствует. Достаточно сложные разводки бывают. В акаде делать это тупо и не интересно, поэтому я ищу оптимальные решения. Я работаю в SoliWorks уже более 4-х лет, но все это время я разводку делал простым способом, вытягивал по траектории ескиз трубы, это прокатывало, так как реально не много трубок было. Сейчас задача намного усложняется, и делать это как раньше очень не прикольно. Я просто слышал о данном приложении от друзей, но отзывы были по предидущим версиям SoliWorks пряму скажу не самыми радостными, вот поэтому я питаюсь узнать у всех как это работает, и стоит ли в принципе копать в этом направлении. Я работаю в SoliWorks 2007 (не лицензия).
Да еще а в какой версии Вы работаете?
Bracus, посмотрел примерчик - отлично! Я правда этим не пользуюсь, у меня в сборках только жесткие кабели используются - делаю, как и большинство, вытягиванием по траектории... Хотя, стоит попробовать :g: Изменено пользователем Baron
2 Baron
Это походу тема интересная будет. Только у меня она не работает, требует серийник. Я уже 3 дня нет копаю, пока ничего. Что кто думает по этому поводу?
2 GriSt
Спасибо большое :). Действительно все намного проще оказалось чем я предполагал.
Приложение ROUTING интересное. Отлично подхватило мои файлы с прорисовками труб поворотов и тройников.
Ребята может у кого есть help для данного приложения на русском языке (есть ли такая штука в принципе)? Я буду благодарен за информацию.
Я буду продолжать данную тему по ROUTING, если кто использует данное приложение, и имеет немного свободного времени, давайте обмениватся опытом.
У меня сразу возникла проблема. :wallbash:
Я добавил в библиотеку проектирования свои елементы (Трубы, отводы...), добавило нормально светит все, но применять почему-то не хочет... Возникает вопрос почему?
Baron, griffel!
Работаю в SW2006 SP4.1, В 2007 не работаю по причине сырости и по-этому про новшества в нем сказать не могу. Routing-ом занимаюсь с SW98 тогда он назывался Piping, и с тех пор он не сильно изменился, коренные измения у него пошли с SW2004, как только в нем появились гнутики, потом сразу кабели.
Главное при создании своих библиотечных деталей, а, именно отводов в таблице параметров все писать по ангийский, а не как представленно в русском хелпе.
Изменено пользователем Bracus
2 Bracus
А у тебя есть более подробная информация? Потому что я питаюсь разобратся в приложении этом, но получается как то не очень у меня... какой-то он тяжелый этот Routing.
И еще ты можешь объяснить с чего начинать? Я вот например только могу строить трубопровод начиная с фланца. А мне нужно просто начать вести трубу.
Заранее благодарен.
<{POST_SNAPBACK}>
Если просто начать вести трубу нужно создать кусок этой трубы (~10мм) с точкой соединения. Затем вставить ее в сборку, привязать и от нее можно вести трубу.
Трубу можно вести отовсюду, была бы точка соединения в начале.
Здравствуйте все!
Не могу сразу отвечать из-за политических проблем на предприятии :)
Вот несколько роликов, может кому-нибудь будут полезны,кто-то что-то новое узнает. В ролике 7 показан способ построения трубопроводов без труб, т.е. обыкновенная сборка солида но все находится внутри трубной сборки и трубы не вставляются автоматически. Может использоваться как обычная сборка только имеются ряд доп. средств: в любой момент можно начать построение труб, достаточно на любой точке маршрута выбрать "Добавить в маршрут" и, потом сохранить трубу, и в контексте сборки Routing-вые детали могут сопрягаться с деталями верхнего уровня, что нельзя в простом солиде (в нем для этого создается эскиз, или 3dэскиз который зависит от верхней сборки и к нему крепятся детали входящей сборки)
Для гнутых труб те же самые правила, что и для изготовленных. Кабели не использую.
Открыв труб. сборку можно вставить и простые детали без каких либо точек маршрута и координировать их относительно трубопровода.
<noindex>http://rapidshare.com/files/17002926/1.rar.html</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/17003036/2.rar.html</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/17003192/3.rar.html</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/17003247/4.rar.html</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/17003433/5.rar.html</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/17003508/6.rar.html</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/17003718/7.rar.html</noindex>
Что еще придумаю, орежиссирую :)
P.S.
За монтаж и подбор актеров режиссер ответсвенности не несет.. несет сценарист.
Bracus, можешь ли выложить свою базу элементов трубопровода? У меня приятель занимается трубами, только делает всё в AutoCAD, но давно хочет перейти на SW. Я ему показал возможности модуля Routing (твои видеоклипы) - у него аж глаза загорелись ))))
2 Bracus
Я конечно прошу прощения, может мой вопрос покажется ламерским, но я не могу качнуть по твоим ссылкам ролики. :wallbash: Может расскажешь подробно что и как??? Очень уж хотится уведеть.
Заранее очень благодарен!
Еще хочу спросить у всех. есть такая проблемка. Мне нужно висчитывать общую длину всех труб что входят в мою сборку (Труб много, они все разные). Возможно ли замутить как-то с помощью SWR-спецификации чтобы считало общую длину труб одного типоразмера. Возможно с помощью каких-то других приложений это возможно сделать?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
