Спасибо! Но что-то не качается(качается чуть меньше половины и зависает на одном месте). Уже несколько раз пробовал но всё равно один и тотже результат!
  • 3 года спустя...
Попробуйте через FlashGet. Несколько раз здорово выручал, хотя в основном все качает стандартным загрузчиком Opera. :cool:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
