ротоформование
Чем намазать форму в месте где горловина чтобы осталось непролитое место, или после формования горло емкости вырезают, тогда как, чем?
Нож по периметру горла делают.
Получается тонкое место, или вламывают или вырезают по нему
Ротационное литье- что это за метод литья?! Обясните пожалуйуста кто как может, может быть соображу...
Интересно любая информация! Неполенитесь, пишите..
Я начинающий конструктор по прессформам для ТПА. А приходится слышать про ротационный метод, и про про формы... А жаль, не знаю ни чего.
Заранее благодарна всем кто откликнется! .. и не неоткликнется тоже... :smile:
Babilife! Спасибо огромное. Я пытаюсь сообразить, .. кажется начинаю понимать, представлять.. :clap_1:
Я , наверное еще задолбаю вас вопросами... :smile:
Babilife!
"....Процесс ротационного формования происходит при атмосферном давлении, причем при вращении формы масса материала не оказывает существенное давление на ее стенку,..."
Атм. давление вообще зачем? И какая величина давления требуется? :smile:
Извините за глупые вопросы..
Да ни зачем. Избыточного давления вообще нет.
Ротационное формование делается на итальянских прессах Rotaut см. Cassia. Масса заливается в оболчковую (гальваническую ) форму и крутится в роторе при определённой температуре.
Если у Вас проблема с оформлением отверстий, то необходима доработка оснастки - алюминиевые (латунные) крышки с отсекателями. Нужна силиконка - смотря из какого материала и т.д. Вариантов множество. Можете написать - khanin.собака.tut.by
Изменено пользователем Bekas
  • 8 лет спустя...
Привет, товарищи. Начинаю делать формы из стекловолокна для ротационного формования. Как думаете, это может быть интересно?
  • 9 месяцев спустя...
Алексей Владимирович
Добрый день!
Есть необходимость изготовить несколько матриц для формования деталей детских городков из пластика. Буду благодарен за любую помощь, в том числе и информацию о производителях подобной продукции.
Напишите мне fedotov_kms@mail.ru или позвоните 89622986149
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
