ротоформование
Чем намазать форму в месте где горловина чтобы осталось непролитое место, или после формования горло емкости вырезают, тогда как, чем?
Нож по периметру горла делают.
Получается тонкое место, или вламывают или вырезают по нему
Ротационное литье- что это за метод литья?! Обясните пожалуйуста кто как может, может быть соображу...
Интересно любая информация! Неполенитесь, пишите..
Я начинающий конструктор по прессформам для ТПА. А приходится слышать про ротационный метод, и про про формы... А жаль, не знаю ни чего.
Заранее благодарна всем кто откликнется! .. и не неоткликнется тоже... :smile:
Babilife! Спасибо огромное. Я пытаюсь сообразить, .. кажется начинаю понимать, представлять.. :clap_1:
Я , наверное еще задолбаю вас вопросами... :smile:
Babilife!
"....Процесс ротационного формования происходит при атмосферном давлении, причем при вращении формы масса материала не оказывает существенное давление на ее стенку,..."
Атм. давление вообще зачем? И какая величина давления требуется? :smile:
Извините за глупые вопросы..
Да ни зачем. Избыточного давления вообще нет.
Ротационное формование делается на итальянских прессах Rotaut см. Cassia. Масса заливается в оболчковую (гальваническую ) форму и крутится в роторе при определённой температуре.
Если у Вас проблема с оформлением отверстий, то необходима доработка оснастки - алюминиевые (латунные) крышки с отсекателями. Нужна силиконка - смотря из какого материала и т.д. Вариантов множество. Можете написать - khanin.собака.tut.by
Изменено пользователем Bekas
  • 8 лет спустя...
Привет, товарищи. Начинаю делать формы из стекловолокна для ротационного формования. Как думаете, это может быть интересно?
  • 9 месяцев спустя...
Алексей Владимирович
Добрый день!
Есть необходимость изготовить несколько матриц для формования деталей детских городков из пластика. Буду благодарен за любую помощь, в том числе и информацию о производителях подобной продукции.
Напишите мне fedotov_kms@mail.ru или позвоните 89622986149
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
