Ищу 3D модель трансформатора ОСМ1-1кВА
Поделитесь кому не жалко.
Transformer of OJSC “METP NAMED AFTER V.I.KOZLOV
ОСМ1_1,0_У3_380-5-220
ОСР_0,63_У3_380220
Отсюда - https://grabcad.com/library/transformer-of-ojsc-metp-named-after-v-i-kozlov-1
поиск по слову transformer
transformer-of-ojsc-metp-named-after-v-i-kozlov-1.snapshot.1.zip в Step-e
@GS Гран Мерси, ещё бы почту вспомнить на какую зареган :smile:
ссылка на скачивание в сообщении выше, под словом transformer ))
там (на grabcad-e)  еще есть российские трансформаторы , но других гостов
Изменено пользователем GS
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
