изделия из проволоки
рассмотрим заказы на изготовление изделий из проволоки-пружины,крючки и т.д.
при обращении,пожалуйста,чертёж,наименование материала и количество,
наша почта dm272@mail.ru
также услуги резки,гибки
    • статист
