Пробовали какие то FTP серверы, пока не дошел узнать какие. Передача работает, с DNC пока не разобрались, но уговорили пользоваться CF-картой (контейнер, либо подкачка по М198). В принципе, проблема снялась. RS-232 точно не пойдет, в компьютере его нет, а вставлять туда плату не дадут.
А если в этой программе поставить галочку Symbolik Addressing , с некоторой вероятностью, зависящей от производителя станка, станет гораздо понятнее, Например вот киnайский станок HT3 Задняя бабка (tailstock) M функции M20 и M21
@nahaus Нет обратной совместимости. Необходимо заменить методы и свойства объектов библиотеки 2021 версии на методы и свойств 2014 версии, если конечно они вообще есть в данной версии. Провести так называемый рефакторинг.
Сейчас посмотрю, код маленький
@nahaus В общем проблема только в разных версиях библиотек. Можно либо зайти в меню Tools-->References снять галочки с отсутствующих библиотек и поставить на версиях 2014, либо создать пустой файл макроса и скопировать туда код с охранением
Как вариант, при обработке заготовку могло вдавить в кулачки (если это пруток) и центр перестал поджимать, вращение прекратилось. Попробуйте увеличить давление зажатия на патроне.
Есть макрос Change width of feature manager SW2021.swp который устанавливает фиксированную ширину окнам property manager и feature manager в случае когда property manager отцеплен.
Для SW 2014 не работает макрос.
Ошибка - Compile error: Can't find project or library.
Может кто-то знает, как его поправить, чтобы работал в 2014 SW ?
