    • Maik812
      в свойствахъ макроса подключи на 2014 библиотеки.
    • elnino
      Я бы с удовольствием отказался от этого кривого Ansysa, но у работодателя как раз лицензия только на на него.
      Пробовали какие то FTP серверы, пока не дошел узнать какие. Передача работает, с DNC пока не разобрались, но уговорили пользоваться CF-картой (контейнер, либо подкачка по М198). В принципе, проблема снялась. RS-232 точно не пойдет, в компьютере его нет, а вставлять туда плату не дадут.
    • Ярослав XYZ
      Большое спасибо. Нашел
    • andref
      А если в этой программе поставить галочку Symbolik Addressing  , с некоторой вероятностью, зависящей от производителя станка, станет гораздо понятнее,  Например вот киnайский станок HT3 Задняя бабка (tailstock) M функции  M20 и M21
    • mr_Voden
      А пост точно рабочий?
    • Chuvak
      @nahaus  Нет обратной совместимости. Необходимо заменить методы и свойства объектов библиотеки 2021 версии на методы и свойств 2014 версии, если конечно они вообще есть в данной версии. Провести так называемый рефакторинг. Сейчас посмотрю, код маленький @nahaus В общем проблема только в разных версиях библиотек. Можно либо зайти в меню Tools-->References снять галочки с отсутствующих библиотек и поставить на версиях 2014, либо создать пустой файл макроса и скопировать туда код с охранением
    • Kosh_Mk_1
      Как вариант, при обработке заготовку могло вдавить в кулачки (если это пруток) и центр перестал поджимать, вращение прекратилось. Попробуйте увеличить давление зажатия на патроне.
    • nahaus
      Есть макрос Change width of feature manager SW2021.swp который устанавливает фиксированную ширину окнам property manager и feature manager в случае когда property manager отцеплен. Для SW 2014 не работает макрос. Ошибка - Compile error: Can't find project or library.  Может кто-то знает,  как его поправить, чтобы работал в 2014 SW ?
    • a_schelyaev
      Переходите на FlowVision.
