Доработка постпроцессора Haas
semenoof
У меня получается в файле следующий код:
1
N10 G40 G54 G0
Как сделать так, чтобы выводилось
O11111
N10 G17 G21 G54 G90 G00
То есть нужно чтобы имя программы было в формате О+5 цифр и
вместо G40 G54 G0 выводилось G17 G21 G54 G90 G00
Спасибо.
define block tape start
# сюда попадает имя NC-файла, без расширения,
# немного смекалки, и будет все в лучшем виде
ID JobName
# сюда попадет поле "Имя детали" из диалога параметров NC файла
ID3 PartID[1] ; EM =C
# %M Day ; %D Month ; %Y Year ; EM =C
# ID ProgID
# пишешь, все что нужно, в кавычках
N ; "G90 G17 G21 G54 G00"
N ; " "
N ; " "
end define
Вся эта информация взята из хелпа на ductpost, и там же описана в примерах. Так что, ищите и обрящите. :smile:
Подскажите, какой файл нужно править и где он находится, что бы получить изменения в NC программе?
Нужно взять файл построцессора *.opt на "понравившийся" станок.
В состоянии поставки они "пустые", все зашито в Милл. :smile:
Или не пустые, если кто-то уже проделал какие либо манипуляции и создал свой ПП.
Команда ductpost -w [имя стандартного ПП] > [любое имя] . txt поможет вывести содержимое стандартного ПП в текстовый файл. :smile:
Который, в дальнейшем, может стать новым построцессором. :doh:
Простите, по ходу возник еще один вопрос,
Чтобы станок понял в имени программы должно быть быть 6 символов - O+5 цифр. У меня создается файл с именем в шесть символов и без расширения - O11111 - тут все нормально. А если залезть внутрь - то имеем O1111. Простите, как снять ограничение на эти 5 символов и сделать чтобы он писал 6... Постпроцессор Haas - в нем забил следующие строчки:
define format ( ID )
address letter = "O"
end define
Изменено пользователем semenoof
