HAAS инструмент выпадает из шпинделя при смене.
Здравствуйте!
Конус SK40  двигатель соединен со шпинделем через муфту, шпиндель 12К.
После замены пружин толкателя цанги (пружины набрали не родные) в цикле ATC инструмент разжимается еще до того как рука сменщика подойдет к шпинделю и инструмент выпадает!
Как и что можно попроще настроить ?
В руководстве описана целая процедура с алюминиевым квадратом, дюймовым индикатором и т.д. а также настройкой противодавления с установкой  манометра в линию регулятора!!!
Богоманшин Игорь
11 минут назад, gudstartup сказал:
Попроще - купите новый станок. Или в Абамет денег заплатите.
Что вы хотели то, вы давление пружин изменили, а там диапазон рабочий противодавления достаточно узкий.
Хотя мы погорельца настраивали без манометра, "на ощущениях",  но там еще и электрошкаф выгорел полностью, систему на Линукс поменяли - а там все заново пришлось настраивать.
В вашем случае, если не хотите платить, идите по процедуре описанной в РЭ.
47 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Уже навезли но не новые никогда раньше с HAAS дела не имел- не было печали
С другими станками таких проблем не возникало максимум на усилие зажима влияло а здесь такая динамика!
Не подскажите когда подается сигнал на разжим - когда рука на подходе к шпинделю или когда уже инструмент захвачен рукой b и есть ли какие то временные задержки периода между получением сигнала о соответствующем положении руки и командой  на разжим инструмента?
56 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Вы хотите сказать что он выпадает из за того что происходит резкое выталкивание оправки из за того что противодавление не подходит под новые усилие пружин?
@Богоманшин Игорь И еще в русской транскрипции я не понял этот пункт.
6. Чтобы ограничить отклонение головки шпинделя при выполнении следующей части процедуры,
давление воздуха требуется уменьшить, чтобы снизить рабочее усилие П.Р.И. Уменьшите давление
регулятора ниже 50 psi, затем поднимите до 60 psi.
Что это  значит уменьшите а затем увеличьте в чем смысл этого действия?
Богоманшин Игорь
Аналог выборки люфта на универсальных станках. То есть к давлению 60 надо подойти снизу, от 45-50. На всякий случай проверьте, соленоиды у вас нормально подключены? (стр 15 Электросервиса).
И кусок старой инструкции отправляю, может, там понятнее написано. Номера параметров есть там.
Советовать, что вам делать, не буду, не знаю, что еще там могли наколбасить при ремонте.
96-0304_Russian_Elec_Service.pdf 96-0139 Russian Mill Service Поршень разжима.pdf
Богоманшин Игорь
96-0139 Russian Mill Service Типичные ошибки АУСИ.pdfИ еще, типичные ошибки АУСИ, оттуда же.
Еще сами помучаемся а уж потом можно спецов вызывать.
Haas совершенно незнакомый для нас станко-производитель совсем недавно привезли 6 станков - осваиваем сервис!
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
