Листогиб Ermaksan
Да, у нас СРР.
А что подрузомевается под словом "стойка".
Технишены турецкие уехалв и превые проблемы начались с гильотиной - потек сальник. турки в ответ обещали выслать запасны, ждёмс. Пока активно работает только таже самая гильотина, в управлении немного тяжелая и ещё корявдоый русский язык.
Листогиб ждёт недопотсавленные комплекты пуансонов и матриц (родные мало подходят под нашу работу). пока на нём только тренируемся.
Координатник тоже небольшая проблека, в соновно мы работаем на толщине 0,8 и 0,5.Незнаю как на щеточном столе, но на столе из нержавейке данные листы постоянно цепляются, приходится работать на минимальной скорости и всё равно бывают проколы.
Стойка ЧПУ наверное Fanuc 0, на более поздних версиях другие стойки.
Турки предоставили инструкцию по работе с Lantec?
На СРР вы не пробовали подгибать края листа в верх, чтоб не цепляли))) Оч помогает.
А на листогибе какая стойка стоит?
Если правильно понял про "стойку", то на нашем стоит Bosch Rexroth. Про листы - если лист торчит вверх, то цепляет за пуансон между пробивками. Будем приспосабливаться.
Ни какой обучающей информации и инструкций турки нам не дали, только треннинг. Потихоньку досмысливаю по Lantek. На листогибе стоит Delem Er70 2D, довольно удобная программа, чего не скажешь по гильотине.
Да, у нас СРР.
Стойка ЧПУ Fanuc 0 - скорее всего. А програмное обеспечение Lantec. Руководство по работе в проге вам предоставили? И какая версия проги?
Если, что могу поделится)))
А какая стойка на гильотине?
А за что они у вас цепляются, неужели за выступающие шарики? Попробуйте подгибать вверх края листа, должно момочь! Только не переусердствуйте)))
Изменено пользователем xedex
обращаюсь к г-ну Кураеву с просьбой дать контактные данные вашего предприятия. хотелось бы для себя понять истинность написанных вами слов, т.к. в то что ERMAK может КОРРЕКТНО работать даже в две смены без пробелм вызывет очень и очень большие сомнения. Слишком низок технический уровень и надежность этих машин. Но может быть вам все таки повезло?
На гильотине стоит CYBELEC DNC 60L, вроде с русским меню, но вопервых не полным, во вторых - карявым текстом
на координатнике во время пробивки листа по краям углы цепляются за пуансон.
Сейчас другая проблема, тренировались до этого на листе толщиной 1.5мм, было всё нормально, сейчас режу 2.0мм, шов не аккруратный. Все настройки делаю по таблице на толщину 2мм, в чём может быть загвостка?
Можете помочь с мануалом на Лантек?
А сильно ли Вам нужен русский язык на гильотине-то, где вводится совсем небольшое количество данных, тем более, что все они имеют еще и мнемоническое представление. Можно спокойно работать хоть с китайским языком.
Скорее всего, "загвостка" заключается в неправильно подобранных параметрах резки, ведь в таблице даются только ориентировочные величины, надо пробовать менять (конечно, в разумных пределах), скорость и высоту резки, а лучше это делать, зная, какие дефекты разделенной кромки связаны с неправильно подобранными этими параметрами. Также надо следить за качеством расходников и вовремя менять их, также следить за давлением и чистотой газов, воздух лучше покупать чистый, а не брать из компрессора, ну и еще много нюансов...
Не знаю, что Вам ответит г-н Кураев, а я скажу так - представьте себе, все станки Эрмаксан, находящиеся у меня на обслуживании - а их более сотни - работают не только корректно (слово-то какое то неподходящее), но и вполне удовлетворительно в плане отказов, многие после почти десяти лет эксплуатации. Львиная доля дефектов приходится на период ПНР (очень важный момент, так как специфика сборки и настройки этого оборудования, а также практически отсутствие испытаний на отказ на заводе-изготовителе не позволяет невнимательно относиться к этому этапу) и период гарантии, в дальнейшем же статистика отказов, по крайней мере моя, а я обслуживаю станки не только Эрмаксана, ничем не отличается от статистики отказов машин других производителей, за исключением нескольких слабых мест, хорошо известных мне и моим заказчикам.
Да в впериод гарантийного срока вылазят всякие "бока" которые без особых проблем можно устранить. После этого особых проблем с оборудованием нет, и работает достаточно исправно, при грамотном обслуживании.
Так как вы обслуживаете станки ERMAKSAN ваш отзыв, ваше отношение к вопросу не может быть обьективным, т.к. вам выгодно чтобы люди как можно больше покупали эти станки, а вы их потом ремонтировали, зарабатывая на этом особенно в послегарантийный период. И разве это нормально: получать станки с завода-производителя и тут же перебирать проверяя все? А то, что в дальнейшем они престают сбоить- чистой воды неправда, т.к. дефекты ,например,станины станков устранить в дальнейшем невозможно. Тем более что вы сами пишите про слабые места. И если у вас в обслуживании более 100 машин вы все это прекрасно знаете. Не вводите людей в заблуждение. Невысокая цена машин не должна оправдываться проблемами в их эксплуатации, ни в начале ни в дальнейшем.
p.s. Удовлетворительная работа - на "троечку"?
Я обслуживаю не только Эрмаксан. На объективность не претендую. Зарабатываю не рекламой, а головой и руками. Насчет перебирать и перепроверять - на данный момент такова селяви - дешево и хорошо не бывает сразу, надо приложить определенные старания. Дефекты станины - миф - не встречал ни одной машины ни у одного производителя с такими дефектами, которые нельзя было бы исправить регулировкой и настройкой, это Вам не электроэрозия и не обрабатывающий центр, а если имеется ввиду уход параметров со временем, то всегда находятся вполне реальные причины этого, а не мифический "дефект станины". Оговорюсь, правда, что имеется ввиду листогиб, поскольку тема о листогибе, о других машинах - в других темах. И кто Вам говорил о том, что в дальнейшем станки работают безотказно? Я только сделал вывод о сравнительной частоте отказов разных производителей, основываясь на своей, пусть и субъективной, но немалой статистике. Впрочем, буду рад услышать и иные мнения, т. к. не претендую на истину в последней инстанции.
Куда отправлять?
Есть на Инглише 28 версия(твоя)
и есть на русском 24.
  • 2 месяца спустя...
О хорошем:
-радует отзывчивость турецких друзей на проблемы
-без проблем высылают необходимые з\ч и комплектующие
-щедры на интересующую документацию
-стараются внедрять новые разработки в свою технику
-относительно недавно отстроили новые цеха с новенькими станками.
Итог: каждому по возможностям и по способностям
От их отзывчивости толку нет ( красиво говорят) да и запчасти присылают которые не подходят! Вот и мучаемся уже второй год с их координатно-пробивным!
Да, КПР у них еще сыроваты...
  • 4 месяца спустя...
Кто эксплуатировал или сталкивался с листогибами данных фирм ADIRA и Weinbrenner дайте, пожалуйста, свои отзывы?
Тоже не торгую.
Два турка трудятся у нас уже 2.5года.
Пробивной Durma RP6 -
1. были проблемы из-за установки турками в наш станок новой системы мультиинструмента, сама система итальянская, фирмы Matrix. Где-то на форуме тут была похожая проблема, люди решили доработкой напильником. Мы - додушили турков, столкнули лбами с итальянцами и нам поменяли мультиинструментальный револьвер на старый тип. Проблема решена. Итого - ни копейки, но недели три станок простоял.
2. Недавно заклинило стакан этого самого револьвера (индекс). Тоже, кстати, новый тип (тренируются, видимо на "кошках"). Простояли недели две, из которых неделю ждали вразумительного решения (главный техник, владеющий английским оказался в отпуске). В итоге, 1.5к евро, дня четыре ожидания и станок ожил. Просто выслали корпус и стакан, который там вращается вместе с мультитулом. Надолго ли, не знаю. Ибо, как корпус, так и стакан сделаны из стали, причем ни одна из них не каленая. На ощущения, корпус чуть тверже - на 5-10 единиц.
3. Шланг высокого давления в гидростанции ,повезло, что спрятан в бак с маслом. Порвался, перепрессовали, года полтора работает уже.
4. Сдох в один момент гидроаккумулятор. Заказали, оплатили, но.. везли сами, ибо турки не смогли затаможить продолговатый баллон на 5-6 литров, в котором 35 бар. Вывезли по дну моря, на камбале. Привезли, поменяли за 15 минут, заработал в режиме.
6. Раза 3-4 слетала Винда, приловчились накатывать из образа, высланного турками. Час времени+ юстировка верх/низ.
Гибочный E-3090.
2.5 года - полет нормальный.
По пробивному- думаю, нам просто не везло. Турки своих денег стОят.
Хех... Давайте всегда так начинать свои послания : "Тоже не торгую..или Я не торгую". Не верится что-то. особенно если люди начинают об этом напоминать. Да торгуйте пожалуйста, кто вам запретит. Только расхваливайте свое китайское барахло на других сайтах. Или за рекламу платить влом?:) (хотя, если честно нам - вольным наладчикам - чем больше ввозят узкоглазой техники - тем больше дилеров заказывают наши услуги)
Народ, у кого машинки на Delem 65w ? Пошептаться нужно... (продажников вопрос не касается)
Изменено пользователем Влад34
Не верится что-то. особенно если люди начинают об этом напоминать. .....
....Или за рекламу платить влом?:)
Уважаемый "вольный наладчик", а не многовато ли вы на себя берете после суток регистрации на этом форуме? Если мой пост про реальную эксплуатацию техники (пардоньте, китайского барахла) пахнет вам рекламой, то это ваши трудности.
Вы уже троих раскусили "продажников барахла"? Продолжайте кусать и пиарить Делем, Шмелем... (похрен что)
И за орфографией следите, вы же не хотите прослыть "безграмотным вольным наладчиком"?
...инструкции можно получить на русском и безплатно.
Таких как вы обычно тут бывает по пачке в неделю, зарегился, отметился в темах, которые нашлись по тематике продвигаемого товара или бренда и.. 95% "однодневок" замолкают.
Здравствуйте!
Нашел данную тему и не смог пройти мимо. Говорю сразу - я, как тут у Вас говорится - "продажник". Но "пиариться" и пытаться что-то "втюхать" не буду. Обещаю быть объективным.
Занимаюсь поставками Ермаксана уже 6 лет. Готов помочь на бесплатной основе с консультациями, инструкциями на русском языке и прочей информацией.
