Методика поверки КИМ
значит разработайте сами.
фрезерные станки, например, проверяют изготовлением тестовых изделий.
а вы промерьте эталонные объекты, параметры которых заранее известны.
Покупать нужно не у барыг!
Все уже давно разработано и внесено куда следует.
Как с Вами связаться?
Предоставим Вам сей документ!
Изменено пользователем FARO
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Например у нас - Метрологического Центра "Мастер-Сервис" - официального дистрибьютора FARO в России. Для этого нужно написать на meritel@master-s.spb.ru и попросить:)
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
А где можно поверить КИМ в регионах?
В Питере: OOO "АДМ-Профф", +79119116801
Они также оказывают услуги по измерениям с помощью координатных измерительных машин FARO и трекеров FARO по все стране.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
