Переработка пластмассы
Вопрос заключается в следующем. Взможноли нагревать пластик перерабатываемый, например в экструдере при помощи нагрева токами высокой частоты или по принципу СВЧ-печей. И вообще пластик будет расплавляться под действием токов высокой частоты.
Интересный вопрос, ага. Вроде бы току Фуко навести не в чем, а миски пластиковые в СВЧ печке греются сильнее содержимого... Неужели только примеси греют?!
вот и меня интересует возможно ли каким нибудь образом использовать это при переработке пластмассы или даже спекании пластика с какими либо другими материалами, например песком.
Если речь идет о сухих термопластах без примесей, то не будут они расплавляться.
Вот если с металлической стружкой смешать, то будет совсем другое дело....
linde а в каком соотношении необходимо будет добавить стружку. Например 1 г металической стружки на 50 г пластика. Или же можно уменьшить концентрацию стружки.
Если же добавить металлическую стружку и нагревать её в экструдере при помощи ТВЧ или СВЧ то возможно будет получить удовлетворительный результат.
Вот что нашел - ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ОТВЕРЖДЕНИЕМ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. Доступно по ссылке <noindex>http://www.bytmarket.ru/news41889.html</noindex>.
Метод высокочастотного нагрева полимерных материалов основан на том, что полярные группы и сегменты молекул диэлектрического материала, помещенного в переменное электрическое поле, ориентируются вместе с изменением его полярности. Другие группы и молекулы, а также тепловое движение препятствуют ориентации. Энергия, которая затрачивается на преодоление препятствий, рассеивается в материале и нагревает его.
Интересная статья. Там говорится о добавках для термопластов, например, о добавки сажи.
Вообще для стеклования стеклопластиков на эпоксидной матрице применять ТВЧ сомнительно. Часто необходимо отформовать или намотать габаритные детали.
Я например проектировал деталь в 6 метров длиной...
Кроме того элементами оснастки для формования часто являются метеллические детали.
про металлические примеси это круто(даже опасно особливо в СВЧ печках) поставь кофейную чашку с золотистой росписью фейерверк гарантирован.
      а как вы taxid фирмы нашли?
