Вакуумформовка
Доброе время суток всем!
Просматривал тему "как выглядит станок для вакуумной термоформовки" и обнаружил упоминание о том что некоторые формуют полиэтилен.
Я давно пытался развести начальство на эксперименты с формовкой полипропилена, но оно все упирается и ссылается на продавцов пластика, которые утверждают, что полиэтилен с полипропиленом не формуются. :wallbash:
Вопрос : кто-нибудь пытался или формует полипропилен (полиэтилен)?
Ежели найдется умный человек, который объяснит почему нельзя формовать буду очень признателен. :smile:
Изменено пользователем antonioli
И полиэтилен, и полипропилен формуется прекрасно. Тому масса примеров. Например, автомобильные подкрылки (полиэтилен), одноразовая посуда (полипропилен). Правда, из за узкого диапазона пластичности формовать полипропилен достаточно трудно. Не всякое оборудование подойдет. Перед приобретением оборудования необходимо обязательно уточнять этот вопрос.
На которой буковки стоят PP. Бывает еще PS, это полистирол. Полипропилен считается более прогрессивным материалом, так как выдерживает более высокую температуру и выделяет меньше вредных веществ. Т.е. подходит для горячих пищевых продкуктов.
Для посуды и пищевой упаковки в основном используется полистирол (PS), полипропилен (PP), ПВХ (PVC), и ПЭТ (PET). PP сейчас встречается чаще всего. Не знаю почему он Вам не попадался?
  • 1 год спустя...
Любопытно, имеет ли смысл сделать домашний(настольный) аппарат дла ВФормовки,
если не редко требуется по 100 штук из РЕТ или другого чего формовать размером до А3 формата!?
Или проще(дешевле и быстрее) заказывать :unsure:
Здесь на форуме есть те, у кого дома аппарат? Может и литьевой для оптически прозрачной массы
имеется? :unsure:
  • 1 год спустя...
[/qu
привет, помогите по формовке изделия из акрила, целый месяц пытаюсь не получается. Имею термоформовочное оборудование (пресс, печь, ваккум). Сделал коробку герметичную, внутрь поместил форму, сверху положил нагреттый агрил (3 см), при пуске ваккуума, акрил не ложится на форму а рвется((((. Буду признателен кто поможет))))
...сверху положил нагреттый агрил (3 см), при пуске ваккуума, акрил не ложится на форму а рвется((((. Буду признателен кто поможет))))
как это положил!? На мой взгляд лист по периметру зафиксирован должен быть, ..и провисать от нагрева.
Он(лист) не дошел до стадии текучести по всей площади. Он как стретч тянуться должен и даже без вакуума тянуться до самого основания формы. Или я ошибаюсь, где спецы-то?
Ой, проглядел, какие 3 см!!!???? 3мм, наверное, или камаз в натуральную величину формуем? :)
Хоро-о-ший вакуумник, завидую! :drinks_drunk:
А, понял, типа бутылки тянем ?
Изменено пользователем SBAD
При нагреве сильном, агрил начинает пузыриться, дымиться. Какая должна быть температура?
У меня сверху находится термо печь. я в нее ложц лист акрила, предварительно зажав ее между двумя листами фанеры (внутри полая), затем как нагрелся акрил, я ее ложу на коробку (герметичную), внутри которой размещена форма, затем я поднимаю коробку прессом вверх на днище сверху, придавляя ее, создав герметичность внутри коробки, затем я включаю ваккум (-1давление ). Однако акрил не ложится на форму, а рвется
Изменено пользователем talyi
3 см прогреть, используя только односторонний нагрев практически нереально. Вам нужен двухсторонний нагрев или ИФК лампы, но это процесс небыстрый.
Эксперименты это конечно хорошо. Но не зачем самому наступать на грабли, когда уже другие по ним прошлись.
Я так понимаю, речь идет о формовке полипропилена и ПЭТ серьезной полщины и габаритов?
Если так, совет такой: полипропилен формовать не вакуумом, а системой пуансон матрица(!) у этого материала очень мала разница между температурой плавления и температурой размягчения +низкая теплопроводность, на практике материал просто рвется. Полиэтилен сходен по поведению с АБС пластиком, только больше время нагрева при меньшей его интенсивности, так же из-за низкой теплопроводности.
Желаю удачи!
  • 5 лет спустя...
Попробуйте формовать ПЭТ-Г вместо акрила, есть прозрачный, есть молочный, толщины до 3мм встречаются везде. Материал гораздо пластичнее, проще прогревать, лучше охватывает форму. Quinn, Vikupet, Spectar - все производят ПЭТ-Г (полиэтиленрефталат, модифицированный гликолем. не путать с А-ПЭТ)
