обработка внешнего контура на Sodic
:wallbash: Уважемые, кто нибудь сталкивался с проблемой прожига канавок на внешней поверхности детали. Головку с электродом(цилиндр с выступающими поясками) можно заставить вращаться, но как при этом заставить ее двигаться по заданному контуру? Ну, ладно там круговой контур или прямоугольный, можт еще как то сообразим, а если контур сложный, образованный сплайнами и т.п.? Может быть путь лежит через преобразование dxf в nc. Такое возможно? Может есть какие то проги. Станок AQ-55L.
Заранее благодарен.
Попробуйте сделать программу как для проволочного станка а потом перебить основные команды.
Мы таким образом делаем на шармелевский станок но не очень серьезные программы, а так смотрите руководство по контурной обработки.
Почти каждый прошивной станок станок позволяет перемещаться по программе. Для нашего станка (GANTRY 500)- это обычная программа аналогичная фрезерному станку. Несколько раз приходилось делать подобное, программировали в пяти координатном фрезерном модуле Euclid3 и UGS NX
Создается файл траектории .nc и на него накладывается технология (С000), необходимо также определять рабочую плоскость для релаксаций и с Loran (по возможности от него следует отказаться).
В Содике самостоятельно сделать 3D контуринг (если Вы его до этого не делали) практически невозможно, поэтому вызывайте сервисов из фирмы - пусть учат.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
