Нарезание резьбы
Здравствуйте уважаемые коллеги. На токарном ОЦ со стойкой Fanuc i Series изготавливаем втулки с внутренней трап резьбой.При нарезании резьбы с шагом 6 мм на 500 об/мин получается подача 3000 мм/мин и примерно 2-ой виток резьбы 'проваливается' (т.е. деталь не навинчивается на ответную).При снижении оборотов примерно до 350 (при прочих равных условиях) следовательно подача прим. 2100 мм/мин все получается как нужно.
Может ли это происходить из-за того что станок не 'держит' шаг при высокой подаче?Или может кто сталкивался с чем нибудь подобным?
Изменено пользователем kiruxa
Может станку не хватает растояния для разгона?
Сделай стартовую точку минимум Z12. Если не хватает, давай дальше в плюс.
Изменено пользователем Osiris
У нас на отечественных станках СТП 5мм до торца детали вполне хватает для разгона. Может отжемает инструмент :g:
Ето разстояние можно считать так
А=(шаг)Х(обороти)/600 [mm] (ето для FANUC5T/6T попробуй для Oi)
MiRu
ОК, буду экспериментировать на следующей партии деталей.
to MiRu: А=(шаг)Х(обороти)/600 [mm] (ето для FANUC5T/6T попробуй для Oi) - вы это откуда взяли, я в смысле мне где почитать то???
Fanuc Operator's Manual 5T/6T . Для 0i можно видит файл
MiRu
Pages_from_TOper_B_63834EN_02_fin.pdf
Изменено пользователем MiRu
Для разгона обычно хватает 2-2.5 шага резьбы и если резьба
всеравно будет провалена, то думаю, что вам следует обратить
внимание на стабильность оборотов.Если регулятор скорости
настроен с перерегулированием, то на второй нитке резьбы
скорость будет 505-510 об/мин, а на FANUC есть параметры:
Скорость быстрого хода-8000мм/мин
МАХ скорость рабочей подачи-3000мм/мин(цифры предпологаю)
В таком случае обороты превысят 500,а подача не сможет превысить
3000.
Попробуйте дать 490об/мин.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
