станки с оперативным управлением
Токарные станки с оперативным управлением -нужны ли они кому то?
Кто видел в работе?
И как реализоать оперативное управление на универсальном станке?
Что в Вашем понимании станки с оперативным управлением? Если имеется ввиду станки на которых можно самостоятельно набивать управляющую программу через станочную клавиатуру, то такого добра навалом.
Станки c оперативным управлением можно использовать в 4-х основных режимах:
- ручная обработка деталей с управлением от маховичков;
- работа в режиме обучения станка (после обработки первой детали вручную);
- ввод циклов и параметров обработки на станке в режиме диалога;
- работа по управляющей программе, разработанной на рабочем месте программиста.
Меня интересуют первые три.
  • 2 месяца спустя...
Мы для ОАО "САСТА" сделали систему оперативного управления станоком на омроновском оборудовании. Сейчас тема пошла - станки встали на серию. Интерес есть и в основном для людей важен именно диалоговый ввод циклов, что так сказать школьник со скамьи и крестьянин от сохи мог встать к станку и через день начать работать. тьфу-тьфу-тьфу, но вроде удалось все сделать имено так.
:smile:
Если ждать чуда в кресле - оно обычно не приходит.
Станки эти предполагаются на замену универсальным, а не вплане конкуренции с ЧПУ. На счет крестьянина - смех-смехом, но на прошлогодней выставке металообработка инностранный барыга станками очень интересовался ими на предмет продажи их забугорным фермерским хозяйствам.
Один из этих станков осенью погрузили на машину и возили по заводом центральной части России, отзывы более чем благожелательные, правда и замечаний тоже было прилично (которые привели к ряду изменений).
А так приходите на выставку Машиностроение на стенд САСТы и если захочется сможете высказать критику и скептиз мне лично.
А какого размеры станок?
Омрон - и контроллер и приводы и двигатели?
Винт-гайки по координатам - качения или скольжения?
Привод главного движения безступенчатый?
И почем, ежели не секрет?
Занимались подобной ерундой шесть лет назад. Тоже контроллеры Омрон с терминалом NT11 ставили на станки, тоже диалоговый режим.
Крестьяне не прошарили.
Пришлось быстрехонько соединять станки (3 шт) в сеть, переделывать электроавтоматику контроллера под программный режим и ставить персоналку под управлением омроновской SCADA. С нее технолог заливал программы, следил за оборудованием и получал паспорт изделия.
Потом вообще отказались от такого решения вопроса - ставим ЧПУ и все.
Это серия станков с диаметром детали над станиной от 500 до 1400 мм. Сейчас самый большой из изготовленных 900.
Контроллер, терминал, сервопривода подач, ПЧ главного привода, блоки питания, реле - Омрон.
Это лучше у представителей завода спрашивать. Но по цене вроде как (точно не помню) позиционируется как 1,3-1,5 (в зависимости от комплектации) цены универсального станка.
Shuricsson, а по подробнее можно? Что за станки были?
с терминалом NT11
Очень слабенький терминал под такую задачу. Мы использовали NS и забили его почти под завязку, текста по минимому - все в картинках ("обработка детали в комиксах").
В том случае - намоточные. Производство стеклопластиковых труб для нефтянников. Диаметр до 1000 мм, длина 11 м. CPM2 и NT11 хватило.
В том же 2001-м делали полностью автоматический станок-робот для намотки баллонов, там было 10 управляемых координат разного назначения, вот туда пришлось ставить CS1 и 630-й терминал (а точно уже не помню.)
Круто. На модулях CS1-MC__ делали?
Сейчас с этим по проще, у Омрона сечас есть контроллер для управления до 16 сервоосей+8 частотников -> Trajexia. В программировании он по легче, да и возможностей побольше. САСТА тоже прикидывалась на нем, но по ряду причин пришлось делать на CJ1.
4 оси - рабочие, на 4-х осевом МС.
6 осей - натяжение жгутов. Обратная связь по показаниям тензодатчиков. Управляли моментом двигателей.
Плюс еще управление пневматикой. Но это тупая электроавтоматика по концевикам.
Магазин, где висели баллоны, подавал очередной баллон, который подкачивался до 5 атмосфер. Далее "рука" (на пневмомоторах), снимала баллон, подносила его к зажимам. Зажимы фиксировали баллон, зажимая передним центром и жгуты. "Рука" отходила и начиналась намотка. По окончании намотки (3 перекрестных и 2 радиальных слоя) "рука" снимала баллон, вставляла его в магазин и цикл повторялся.
Больше, правда, нам таких станков не заказывали - они мало кому по карману.
Вернулись с испытаний из Сасова. Теперь на станках с оперативной системой управления ОАО CACTA доступны циклы точения сферических поверхностей и возможность сохранения набранных циклов обработки на карточку CompactFlash.
  • 1 год спустя...
То, что вы сделали, чести Вам не делает. Глючная система у Вас вышла. А опыта металлобработки у Вас наверное совсем нет.
Я эксплуатирую два станка с этой системой, кроме нареканий ничего нет. Ни один цикл не работает как положенно. Плюс глючит и виснет. Раз десять по этой причине инструмент въезжал в заготовку и в патрон. Отдам должное, не Вам, что люди довольно быстро освоили программирование с учетом нюансов, которые ни где не описаны. Кстати руководство по программированию станка никакое и ниочем. :mad: Я бы не советовал покупать станки ОАО "САСТА" с оперативной системой управления.
Такой станок должен стоить дешевле универсльного, за счет простой кинематики, отсутствия всяческих шестеренок, механической синхронизации и т.д. Это в том случае если под это дело проектируется новый станок, а если берется простой универсальный, то эт просто фигня, никому не нужная.
Кто видел в работе?
да конечно нужны. производительность и возможность универсала не сравнится с таким станком, ведь такое управление позволяет токарю, не имея опыта работы с ЧПУ, выполнять токарную обработку различной сложности, используя на сенсорном экране в диалоговом интерактивном режиме до 40 автоматических циклов различной токарной обработки. Для настройки цикла нужно выбрать тип обработки, указать координаты обработки или контура детали и режимы желаемой обработки. посмотри как просто и ни G-кодов, ни М-команд. <noindex>http://smart-turn.ru/video</noindex>
Такой станок должен стоить дешевле универсального, за счет простой кинематики, отсутствия всяческих шестеренок, механической синхронизации и т.д. Это в том случае если под это дело проектируется новый станок, а если берется простой универсальный, то эт просто фигня, никому не нужная.
такие станки многие делают на базе универсального станка, т.е. в классической компоновке. заменили обычные винты на ШВП, поставили привода и ЧПУ Fanuc, обшивку сделали и резцедержку автоматическую, а ведь база то универсала вот и получается приблизительно такой <noindex>http://smart-turn.ru/</noindex> или такой <noindex>http://www.irlenspb.ru/pinacho_smart_cat/item/smart200/</noindex> . ну а дешевле он никак не может быть ведь поставили больше и классом выше, чем выкинули.
Я направил Вам сообщение с предложением о решении ваших проблем.
Поскольку система создавалась в несколько этапов: существует несколько версий прошивок отличающихся по функциональности. Среди них были основные (утвержденные), которые должны были идти на серийные станки, и промежуточные (тестовые), на которых отрабатывались новые функции и которые не должны были выйти за пределы завода. Но всегда есть "человеческий фактор".
В любом случае приносим Вам свои извенения и просим связаться с нами.
PS Спасибо, за высокую оценку интерфейса станка. Мы старались :rolleyes:
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
