Добрый день. Нужна гидросхема и электросхема на листогиб GASPARINI pbs 120 или другой, схожий с этим. Электроника не delem, а другая, на операционке Windows xp. У кого что есть. Готов сотрудничать на платной основе.
8 часов назад, Александр-сп сказал:
Что за ЧПУ такое?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
