Новое партнерство обеспечивает моделирование G-кода в Mastercam
CNC Software, LLC, разработчик Mastercam, ведущего в мире программного обеспечения CAD/CAM, сотрудничает с CAMWERK, чтобы предоставить клиентам уникальное и простое в использовании полностью интегрированное станочное решение под названием NC2Check.
Смотреть полностью
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
