Литература по пружинам
Кому-нибудь попадались книги по изготовлению пружин или просто по пружинам? Помогите, пожалуйста, найти. :smile:
Есть учебник "Детали Машин" Гузенков П.Г. 1986г Там есть расчет - одножильной круглого сечения, пример.Классиф-ия, назнач., материалы...
Есть на англ. тоже по деталям машин!, там диф ур-ния в частных производных и т.д. теории много.
19Slava83
А можно название сего учебника по английски?
<{POST_SNAPBACK}>
Mechanical Engineer's Handbook
Термообработка пружин см. тут: <noindex>Термическая обработка в машиностроении.</noindex>
Особенно главы 18 и 24.
2 Firefighter
Спасибо большое! :smile: Такая книжка шикарная! Настольная книга технологов!!!
Я даже в библиотеку ходила за литературой по пружинам: на абонементе нет, есть только в старом книгохранилище; и то пришлось ехать в филиал центральной библиотеки. Дали мне старые пыльные книжки, зато хорошие. Я оттуда все необходимое списала. Если кому пригодится, вот названия:
Батанов М. В. "Пружины" и Пономарев С. Д. "Расчет упругих элементов машин и приборов". :smile:
Для любителей ходить по библиотекам:
Унифицированные пружинны сжатия. Справ. изд. Прохоренко И. Ф., Гавриленко Н. Г. и др. М., Металлургия, 1982. 648 с.
Унифицированные пружинны растяжения и пружины других типов. Справ. изд. Прохоренко И. Ф., Панченко Н. М. и др. М., Металлургия, 1985. 696 с.
Там все. Общ. сведения, условия применения, термическая обработка, расчетные зависимости, характеристики, ТТ к изготовлению, указания по эксплуатации и т. д. и т. п. Говорю ж - все. У меня - есть. Но в бумаге.
Я для своего торцевого уплотнения чудесно подобрал пружинку недавно. По диаметру, осевой длине и усилию. Ничего не считал. Просто и удобно.
Изменено пользователем trurl
Справочник конструктора-машиностроителя. - В двух (ранее трех, еще ранее в двух) томах.
Орлов П.И.
Раздел посвященный пружинам.
to Гаечка
У старого Конструктора(который провода в кембрик "чертит" по формуле),в домашней библиотеке есть книга "пружинные сплавы" автора запамятовал. Если Вам надо(сбросьте в личку) выпрошу и отсканирую.
2 Mechanik
Ой, так здорово! :smile: Вы такой великодушный человек! Если это только Вас не затруднит, ведь сканирование много времени занимает.
Большое спасибо Вам и Вашему другу, у которого такая богатая библиотека! :smile:
