Добрый день! Имеется древний токарный автомат на M60, выгорез вход х10. Компом подключится не могу, так как комп новый и с ЧПУ не хочет конектиться. Как на станке переписать pmc?
При попытке это сделать - надпись "pmc data protect". Параметры на разрешение редактирования ставил (6154)
6 часов назад, Golem сказал:
Через RS232 а на новый комп USB-RS232 адаптер.
Или у вас именно RS погорел?
11.12.2022 в 07:04, gudstartup сказал:
Спасибо, попробую. Проблема ещё в нормальном usb-rs232 преобразователе..  А к нему ещё и эту штуку.
1 час назад, Golem сказал:
А конвертер RS422 точно нужен судя по доке там просто rs232c,?
Вот если честно, не помню уже, я к нему 3 года назад подходил.. и помню были проблемы. Думал тут наскоком решить, не получилось. Спасибо вам за отклик!
Я конечно извиняюсь, но разве нельзя переписать PMC через CF-карту?
Я на Mitsubishi 70 так делал
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
А где на M60 PCMCIA слот?
На M70
На М60
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
К сожалению на m60 всё только через пк.
    • статист
