Добрый день! Имеется древний токарный автомат на M60, выгорез вход х10. Компом подключится не могу, так как комп новый и с ЧПУ не хочет конектиться. Как на станке переписать pmc?
При попытке это сделать - надпись "pmc data protect". Параметры на разрешение редактирования ставил (6154)
6 часов назад, Golem сказал:
Через RS232 а на новый комп USB-RS232 адаптер.
Или у вас именно RS погорел?
11.12.2022 в 07:04, gudstartup сказал:
Спасибо, попробую. Проблема ещё в нормальном usb-rs232 преобразователе..  А к нему ещё и эту штуку.
1 час назад, Golem сказал:
А конвертер RS422 точно нужен судя по доке там просто rs232c,?
Вот если честно, не помню уже, я к нему 3 года назад подходил.. и помню были проблемы. Думал тут наскоком решить, не получилось. Спасибо вам за отклик!
Я конечно извиняюсь, но разве нельзя переписать PMC через CF-карту?
Я на Mitsubishi 70 так делал
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
А где на M60 PCMCIA слот?
На M70
На М60
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
К сожалению на m60 всё только через пк.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
