Заполнение ведомости покупных изделий
Здравствуйте. Как заполнять графу "Код продукции"? Где брать этот код? Заранее спасибо
33 минуты назад, bard сказал:
Если не знаете где брать, то и не заполняйте.
Я ни разу не заполнял и пока жив ))
1 час назад, bard сказал:
Где брать этот код?
В документе на поставку или у изготовителя (если вообще код присваивали).
Богоманшин Игорь
Присвоение кода это, как бы, не совсем конструкторская работа. Но когда то помогал бухгалтерии в поиске по классификатору, тогда еще по ОКП работали.
Это, скорее, для экономистов задача (картинка вообще из курса для товароведов).
Так что руководство вопрос задайте, кто должен код найти правильный, а то вы можете такой код присвоить, по незнанию, что вашу контору нагнут на какие-нибудь налоги или обязательные лицензии по виду выпускаемой продукции.
9 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
... а то вы можете такой код присвоить ...
Он ничего не должен присваивать. В ВП указываются коды покупных изделий. Если сильно надо, необходимо запрашивать эту информацию у поставщика или изготовителя.
07.12.2022 в 19:43, BSV1 сказал:
Причём, не самому лично. Пусть этим бухгалтерия или снабжение занимаются.
07.12.2022 в 19:31, Богоманшин Игорь сказал:
Кто, (ГОСТ Р 2.105-2019 п. 8.9) кроме конструктора знает что он создал и должен внести в документ?
Богоманшин Игорь
19 часов назад, Niki85 сказал:
Применительно к данной ветке обсуждения, уже понятно, что речь идет о заполнении ВП, и код надо запрашивать/получать от поставщика. Или искать в других внешних источниках.
А если о присвоении кода разрабатываемому изделию - то, естественно, тот, кто ставит задачу конструктору - то есть его руководитель (который может получать данную информацию от других служб предприятия - отдела продаж, экономистов и прочее, в зависимости от сложившихся процессов).
Например, ставят ему задачу клапан гидравлический разработать - который может или в ракете космической применяться или в тракторе, соответственно, коды ОКПД разные будут.
А кто-то в 2022 году, в текущей ситуации, еще пользуется бумажными ведомостями покупных??? В то время, когда замены приходится подбирать по несколько раз в квартал...
1 час назад, djrandom сказал:
Замены часто подбирают, когда изначально проект плохо проработан на предмет надежности его функционирования в течении длительного времени или даже задачи такой не стояло.............
KorovnikovAV
20 минут назад, Niki85 сказал:
Интересная точка зрения. На этапе дизайна конструктор знает какие поставщики 1й и 2й линии будут поставлять, что, и возможно даже экономику посчитает?
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
На этапе РКД.
5 часов назад, Niki85 сказал:
А еще когда компании-производители электроники (и не только) одна за другой уходят с рынка, причем так, что и через параллельный импорт не купить... То же самое касается поставщиков материалов - если в наше время еще кому-то в голову приходит ведомость материалов делать...
Edited by djrandom
22 минуты назад, djrandom сказал:
У вас в ТЗ требований технологической независимости не было, вот и результат ...............
А кому нужна эта "технологическая независимость" при производстве "гражданской" продукции ?
Ладно, это вопрос очень и очень дискутабельный и к заполнению ВП он имеет довольно косвенное обозначение...
Я, собственно, лишь хотел сказать, что пользуясь современными средствами хранения электронной документации можно данные о покупных (а при некоторых усилиях - и данные о материалах) передавать в отдел снабжения (закупок и т.п.) передавать хоть пять раз в день по нажатию кнопки, хоть вообще автоматически...
Это позволит тратить время ИТР на процесс созидания чего либо, повышеие технологичности, снижение себестоимости, а не написание бумажек.
53 минуты назад, djrandom сказал:
Это вы и так можете, особенно когда из своего кармана платите за закупки и т.п.......
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним.
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
    • Мрачный
      Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого? PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности. Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
    • Orchestra2603
      @ДОБРЯК, а формы можно посмотреть?   @ber2004: Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что  (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю) У вас будет нормальная невырожденная матрица жесткости, т.е. сможете нормалбно баклинг посчитать, и это не  должно вносить никаких искажений в сравнении с аналитическим решением.
    • konstrn
      В одну строку: TAP-THRU(tt)=<NUM_INST> отв.<hw-threaddesc>-6H. Можно и в две. Только при одном отверстии слово отв. придется удалять вручную.
    • ID_Hacker
      По ПО для настройки "Built in 3D interference check" у кого то есть информация? Очень нужна помощь.
      Ага. Только подключение по ETHERNET что бы скачать программу автоматики, это опция И если нет под рукой специфического кабеля MPI, автоматику не увидишь никак. Да и Step7 для каждого типа Синумерика должен быть со своей тузлой, поддерживающей именно этот тип контроллера. И все это объемом в несколько гигабайт   чем синумериковский форум лучше во этого нашего фануковского? А чего стоит снять бэкап с Синумерика. То что у Фанука занимает шесть секунд, тут растягивается на час. А когда скачаешь бэкап и пробуешь его тут же залить обратно, а он не заливается. Ошибка за ошибкой. Типа, у какого-то там файла путь слишком длинный и превышает допустимое количество символов.     скажите, чего вы не можете найти по Фануку?
    • Chuvak
      @vasillevich68 Вы внимательно читаете? В таблице 1 (которая взята из ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу) ведь даже указан диапазон измерений ед. твердости у шкалы С - 20-70. А на чертеже - 75-83. А что значит тогда число 15 в индексе Rc ? @vasillevich68 Кстати, а откуда вы взяли первую картинку ?   А это тогда что ? 105,5 и 109,5 явно не вписываются ни в один из диапазонов измерения.
