Заполнение ведомости покупных изделий
Здравствуйте. Как заполнять графу "Код продукции"? Где брать этот код? Заранее спасибо
33 минуты назад, bard сказал:
Если не знаете где брать, то и не заполняйте.
Я ни разу не заполнял и пока жив ))
1 час назад, bard сказал:
Где брать этот код?
В документе на поставку или у изготовителя (если вообще код присваивали).
Богоманшин Игорь
Присвоение кода это, как бы, не совсем конструкторская работа. Но когда то помогал бухгалтерии в поиске по классификатору, тогда еще по ОКП работали.
Это, скорее, для экономистов задача (картинка вообще из курса для товароведов).
Так что руководство вопрос задайте, кто должен код найти правильный, а то вы можете такой код присвоить, по незнанию, что вашу контору нагнут на какие-нибудь налоги или обязательные лицензии по виду выпускаемой продукции.
9 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
... а то вы можете такой код присвоить ...
Он ничего не должен присваивать. В ВП указываются коды покупных изделий. Если сильно надо, необходимо запрашивать эту информацию у поставщика или изготовителя.
07.12.2022 в 19:43, BSV1 сказал:
Причём, не самому лично. Пусть этим бухгалтерия или снабжение занимаются.
07.12.2022 в 19:31, Богоманшин Игорь сказал:
Кто, (ГОСТ Р 2.105-2019 п. 8.9) кроме конструктора знает что он создал и должен внести в документ?
Богоманшин Игорь
19 часов назад, Niki85 сказал:
Применительно к данной ветке обсуждения, уже понятно, что речь идет о заполнении ВП, и код надо запрашивать/получать от поставщика. Или искать в других внешних источниках.
А если о присвоении кода разрабатываемому изделию - то, естественно, тот, кто ставит задачу конструктору - то есть его руководитель (который может получать данную информацию от других служб предприятия - отдела продаж, экономистов и прочее, в зависимости от сложившихся процессов).
Например, ставят ему задачу клапан гидравлический разработать - который может или в ракете космической применяться или в тракторе, соответственно, коды ОКПД разные будут.
А кто-то в 2022 году, в текущей ситуации, еще пользуется бумажными ведомостями покупных??? В то время, когда замены приходится подбирать по несколько раз в квартал...
1 час назад, djrandom сказал:
Замены часто подбирают, когда изначально проект плохо проработан на предмет надежности его функционирования в течении длительного времени или даже задачи такой не стояло.............
20 минут назад, Niki85 сказал:
Интересная точка зрения. На этапе дизайна конструктор знает какие поставщики 1й и 2й линии будут поставлять, что, и возможно даже экономику посчитает?
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
На этапе РКД.
1 час назад, Niki85 сказал:
На этапе РКД.
Искренне завидую вашему оптимизму.
5 часов назад, Niki85 сказал:
А еще когда компании-производители электроники (и не только) одна за другой уходят с рынка, причем так, что и через параллельный импорт не купить... То же самое касается поставщиков материалов - если в наше время еще кому-то в голову приходит ведомость материалов делать...
Изменено пользователем djrandom
22 минуты назад, djrandom сказал:
У вас в ТЗ требований технологической независимости не было, вот и результат ...............
А кому нужна эта "технологическая независимость" при производстве "гражданской" продукции ?
Ладно, это вопрос очень и очень дискутабельный и к заполнению ВП он имеет довольно косвенное обозначение...
Я, собственно, лишь хотел сказать, что пользуясь современными средствами хранения электронной документации можно данные о покупных (а при некоторых усилиях - и данные о материалах) передавать в отдел снабжения (закупок и т.п.) передавать хоть пять раз в день по нажатию кнопки, хоть вообще автоматически...
Это позволит тратить время ИТР на процесс созидания чего либо, повышеие технологичности, снижение себестоимости, а не написание бумажек.
53 минуты назад, djrandom сказал:
Это вы и так можете, особенно когда из своего кармана платите за закупки и т.п.......
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
