Заполнение ведомости покупных изделий
Здравствуйте. Как заполнять графу "Код продукции"? Где брать этот код? Заранее спасибо
33 минуты назад, bard сказал:
Если не знаете где брать, то и не заполняйте.
Я ни разу не заполнял и пока жив ))
1 час назад, bard сказал:
Где брать этот код?
В документе на поставку или у изготовителя (если вообще код присваивали).
Богоманшин Игорь
Присвоение кода это, как бы, не совсем конструкторская работа. Но когда то помогал бухгалтерии в поиске по классификатору, тогда еще по ОКП работали.
Это, скорее, для экономистов задача (картинка вообще из курса для товароведов).
Так что руководство вопрос задайте, кто должен код найти правильный, а то вы можете такой код присвоить, по незнанию, что вашу контору нагнут на какие-нибудь налоги или обязательные лицензии по виду выпускаемой продукции.
9 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
... а то вы можете такой код присвоить ...
Он ничего не должен присваивать. В ВП указываются коды покупных изделий. Если сильно надо, необходимо запрашивать эту информацию у поставщика или изготовителя.
07.12.2022 в 19:43, BSV1 сказал:
Причём, не самому лично. Пусть этим бухгалтерия или снабжение занимаются.
07.12.2022 в 19:31, Богоманшин Игорь сказал:
Кто, (ГОСТ Р 2.105-2019 п. 8.9) кроме конструктора знает что он создал и должен внести в документ?
Богоманшин Игорь
19 часов назад, Niki85 сказал:
Применительно к данной ветке обсуждения, уже понятно, что речь идет о заполнении ВП, и код надо запрашивать/получать от поставщика. Или искать в других внешних источниках.
А если о присвоении кода разрабатываемому изделию - то, естественно, тот, кто ставит задачу конструктору - то есть его руководитель (который может получать данную информацию от других служб предприятия - отдела продаж, экономистов и прочее, в зависимости от сложившихся процессов).
Например, ставят ему задачу клапан гидравлический разработать - который может или в ракете космической применяться или в тракторе, соответственно, коды ОКПД разные будут.
А кто-то в 2022 году, в текущей ситуации, еще пользуется бумажными ведомостями покупных??? В то время, когда замены приходится подбирать по несколько раз в квартал...
1 час назад, djrandom сказал:
Замены часто подбирают, когда изначально проект плохо проработан на предмет надежности его функционирования в течении длительного времени или даже задачи такой не стояло.............
20 минут назад, Niki85 сказал:
Интересная точка зрения. На этапе дизайна конструктор знает какие поставщики 1й и 2й линии будут поставлять, что, и возможно даже экономику посчитает?
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
На этапе РКД.
1 час назад, Niki85 сказал:
На этапе РКД.
Искренне завидую вашему оптимизму.
5 часов назад, Niki85 сказал:
А еще когда компании-производители электроники (и не только) одна за другой уходят с рынка, причем так, что и через параллельный импорт не купить... То же самое касается поставщиков материалов - если в наше время еще кому-то в голову приходит ведомость материалов делать...
Изменено пользователем djrandom
22 минуты назад, djrandom сказал:
У вас в ТЗ требований технологической независимости не было, вот и результат ...............
А кому нужна эта "технологическая независимость" при производстве "гражданской" продукции ?
Ладно, это вопрос очень и очень дискутабельный и к заполнению ВП он имеет довольно косвенное обозначение...
Я, собственно, лишь хотел сказать, что пользуясь современными средствами хранения электронной документации можно данные о покупных (а при некоторых усилиях - и данные о материалах) передавать в отдел снабжения (закупок и т.п.) передавать хоть пять раз в день по нажатию кнопки, хоть вообще автоматически...
Это позволит тратить время ИТР на процесс созидания чего либо, повышеие технологичности, снижение себестоимости, а не написание бумажек.
53 минуты назад, djrandom сказал:
Это вы и так можете, особенно когда из своего кармана платите за закупки и т.п.......
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
