Всем привет, с прошедшими праздниками!
Встретил тут книжку в бумаге на одном из заводов
"РТМ
рекомендации по проектированию технологической оснастки
для переработки пластмасс" 1996г. 500с Формат А3
Аторы Пантелеев АП
Шевцов ЮМ
Цукрман БИ
Ходорова НН
Может у кого нибуть есть в электроне
Здравствуйте Shu!!!
С прошедшими и наступающими:))
Как найдете - поделитесь со мной!
есть Пантелеев А.П. и др. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс (Машиностроение, 1986). Более нового не встречал
to Shy
про "РТМ
Аторы Пантелеев АП
Шевцов ЮМ
Цукрман БИ
Ходорова НН
Удалось найти справочник в электронном виде?
Для всех!
Если вы в Москве предлагаю быструю методу перевода книги в цифровой вид.
Если будет и интересующая меня литература то сделаю и себе и вам. Если другая - подскажу как.
Имееться хороший практический опыт.
Стоимость - ДАДОМ :wink:
Для всех!
Стоимость - ДАДОМ
areq, ну чего интригуешь? Расскажи уже свою методу- бывает попадает в руки интересная литература, а как быстро сделать электронную версию?
Да все просто
нужен хороший фотик
и два стула и большая флешка
Я использовал Canon 610A
Сейчас почищу фотки
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
