Термообработка Д16Т для снятия коробления
Здравствуйте. Изготавливаем изделия в виде рамок с перемычками из Д16Т. Поводки начались сразу, но решили все-таки доделать, рассчитывая на то, что теоретически термичкой можно исправить. Подошел тот самый час Х. К термистам обращался, сказали что не делали такого, но готовы попробовать. Ну, в таком случае и сами можем попробовать. Приобрели печь до 300 градусов, пробуем. Не выходит ))
Может быть, кто то знаком с технологией, если таковая имеется?
4 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
или же это все равно некий полуфабрикат с "сырой" сердцевиной? Лично я склоняюсь к последнему.
Именно так мне продавцы и говорили
Говорящий Огурец
1 час назад, baevat сказал:
Производить первичную т.о. (закалку+старение) не в "болванке, а в отрезанной с припусками заготовке и, очень желательно, срезать "корку" и с круглого материала и с плит.
Ага, так и есть. А зачастую, когда делаешь очень крупные детали из таких же крупных кусковых заготовок, выдираешь все "в черно" с припусками 5-20 мм (в зависимости от конфигурации детали), и уже в таком состоянии калишь. Важно и за равностенностью следить, и отверстия по возможности не вскрывать. Потому что и треснуть заготовка может "как здрасьте" при закалке...
Могу скинуть ОСТы и другую нормативную инфу, кого это интересует )) Удачи всем ))
Было бы очень хорошо, если у вас есть такая возможность.
8 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Вам сюда или в личку? лучше в личку ))
Говорящий Огурец
1 минуту назад, baevat сказал:
Сюда не факт что получится, всего 6 публикаций у вас.
Могу предложить следующие нормативные документы:
1)  ОСТ4.054.004 Детали из сплавов черных и цветных металлов. Термическая и химико-термическая обработка. (Типовые техпроцессы с режимами т.о)
2) ОСТ 1 802078-86 Термическая стабилизация размеров металлических деталей прецизионных приборов. (ТТП)
3) ОСТ4 ГО.054.103-74 Стабилизация размеров высокоточных деталей термической обработкой  (ТТП)
Эти ОСТы - радиопром и авиапром.  Некоторые из них не очень хорошего качества, но инфу можно подчерпнуть ))
ГОСТ 17535-77 (имнно 77 года выпуска) Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой (ТТП) , если не найдете в инете ))
17 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Давайте в личку. За 50 лет работы цеховым технологом (и основного производства и инструментального) накоплено  много ценного, но поделить не с кем (( С большим удовольствием поделюсь с вами лично и со всеми, кому эта инфа интересна ))
2 часа назад, baevat сказал:
Давайте в личку.
Сразу прошу простить, если нарушу правило о "рекламе" стороннего сайта.
На https://www.chipmaker.ru/ есть файловый архив, где будут рады подобному ценному контенту.
  • 1 год спустя...
Для истории: после небольшого поиска я нашёл ОСТ 1 80278-86, предполагаю что он идентичен ОСТ 1 802078-86, названия совпадают. Кому нужно - пишите.
    • Mr_Gray
