Модуль зубчатых колес в зацеплении
А как у вас разный модуль получился? В общем-то модуль находится в прямой зависимости с шагом зубьев; а если у колес будет разный шаг, то зацепления не получится.
Или вы проверочным расчетом по напряжениям изгиба модуль искали? Если не ошибаюсь, там расчетная формула едина для колеса и шестерни.
Или у вас двухступенчатая передача?
Нет. Модуль - отношение делительной окружности к количеству зубов. Если колеса одинакового диаметра - количество зубов должно быть одинаково, если одно меньше - у него должно быть меньше зубов, потому как расстояние между зубами по делительной окружности должно сохраняться.
Хотя теоретически - модуля, наверно, могут отличаться в целое количество раз - последовательные межзубовые пространства будут незадействованы (если, конечно, позволит коэффициент перекрытия).
Привет !
Модуль (m) является основным pасчетным паpаметpом зубчатого зацепления. Числовые величины модулей зубчатых колес выбиpаются по ГОСТ 9563 - 60.
Важнейшая характеристика зубчатой части (зубчатого венца) - окружной модуль зубьев (m) - представляет собой линейную величину в p раз меньшую делительного окружного шага: m = P/p . Кроме того, модуль выражается длиной, приходящейся по диаметру делительной окружности на один зуб колеса. Отсюда понятно, что с увеличением значения модуля увеличивается сечение тела зуба и, следовательно, возможная нагрузка на него.
В зацеплении невозможно использовать колеса с разным модулем. Иначе оно просто заклинит !!!
:unsure:
  • 11 месяцев спустя...
несколько не по теме но всё же вопрос относящийся к модулю зацепления
рассмотреть шестеренный насос в котором модуль зацепления, коэффициент перекрытия и обкатка зубьев не изменятся а толщина зуба превратится в ноль как у такого насоса изменится подача
спасибо за любые подсказки
расстояние между поверхностями зуба по делительной окружности
так как не морис эшер я начертить такое не могу
Изменено пользователем Seaman
В смысле "в ноль"?
Если я правильно рассуждаю, подача шестеренного насоса зависит от объема жидкости между зубьями и от того сколько таких объемов "срабатывает" в единицу времени. Нарисовав модельку, объем посчитать несложно, а временные характеристики - это как зададите. Только непонятно, как же там зуб выглядит?
Теперь у меня вопрос к окружающим:
Шестеренка с модулем 1,5 и числом зубьев 20 по рейке модуля 1,5 будет обкатываться, как окружность диаметра 30 по плоскости? Рисую я зубчатку с эвольвентой, рейку, и они как-то не сопрягаются по делительной окружности. Может быть смещение задавать надо? Или я как-то не так рисую?
Делительный диаметр шестеренки должен соприкасаться с номинальным расположением линии зуба рейки, которая располагается ниже поверхности рейки на величину модуля. В Вашем случае на 1,5 мм.
Это я понимаю, что так должно быть. Только нарисованное колесо не достает своей делительной окружностью до обозначенной выше линии, зубья раньше начинают соприкасаться. Перепроверил несколько раз, где ошибка - не знаю. Может, все-таки 20 зубьев - мало?
Эвольвенту зуба я строил двумя способами: по формуле и по точкам, построенным вручную, по обоим способам эвольвента получается одинаковая.
А что Вы толщиной называете?
Невозможная ситуация, т.к. если по делительной окружности толщина = 0, то у вершины - отрицательная. Нарисовать можно, а изготовить нет. Подача тут уже необсуждабельна.
Все наоборот: Надо расположить колесо и рейку так, чтобы делительная окружность колеса касалась соответствующей линии рейки! Это исходное условие. А уже потом смотреть на толщины зубьев - конфликт там или зазор. Если смещения нет, то теоретически (за книгой далеко лезть) толщина зуба колеса (длина дуги, лежащей на делительной окружности) и толщина зуба рейки (1/2 шага) должны быть равны.
Если при этом конфликт деталей - видимо ошибка построения.
Как-то не так рисуешь..И вообще- зачем тебе надо рисовать эту эвольвенту вообще? Тем паче, если не знаешь зацепление детально....
Угол зацепления забыл? Смещение? Подрезку (протуберанец)? Коэффициент утолщения? Диаметры внешние и впадин? Да там десяток параметров еще у зуба то...
Пропущено..
Читать
расстояние ПО ДУГЕ между поверхностями зуба по делительной окружности
Это в теоретическом случае...
Эвольвенту решил нарисовать из интереса.
А что надо знать в зацеплении детально? Модуль = 1,5; число зубьев = 20; нормальный исходный контур - по ГОСТ 13755; коэффициент смещения = 0. Этого разве мало для построения зубьев?
Насколько я понимаю, подрез, утолщение, заострение - это следствие смещения исходного контура. Минимальное число зубьев, которе можно нарезать стандартным контуром без подрезания = 17 (в рассматриваемом случае их 20).
Может быть, кто-нибудь рисовал вручную (без всяких GearTrax) эвольвентное прямозубое зубчатое колесо и пробовал зацепить с рейкой? Поделитесь эскизом, если не жалко.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
